Вложений: 3
Вывод кабеля на кровлю через камеру мусоросборника
В начале ноября прошлого годя у меня была Тема про вывод кабеля через вент. шахту. Общее мнение было такое, что так делать не нужно. Остается последний вариант через камеру мусоросборника. У.К. поставило передо мною задачу все провести в кабель каналах и чтобы все было эстетично. Кабель rg213. Ну очень жесткий для прокладки, а ведь придется и часто проводить под углами 90 град. Живу на 9 этаже. Дом 12 этажей. Веду кабель по общему коридору до кабельного коллектора (14 м.) и по нему со стороны слаботочки поднимаюсь вертикально до 12 эт. Выхожу из коллектора и вхожу в лифтовую, а из нее на площадку мусоросборника. Рядом с мусоросборником вверху просверливаю отверстие и выхожу в камеру мусоросборника на кровле. На фото я показал общий вид сооружения где находится сама камера, а также ее общий вид. По коллектору где проложены кабели с 12 эт. не подняться, т.к. там все заглушено, заделано и загерметизировано. На фото видно как по коллектору на уровне 12 эт. трубы уходят наверх, а дальше никто не знает где они выходят. Может у кого есть какие нибудь соображения, наметки особенно по эстетичной прокладке кабель каналов:s7:. Долбить надо две бетонные перегородки шириной 200 мм. Отверстие 16 мм. Рядом проложу кабелек для управления коммутатором.
