Люди, подскажите чайнику. Вот держу я в руках кабель. На нём чистым аглицким языком написано:
RG-58U 75OHM COAXIAL CABLE MADE IN JAPAN
Внимание вопрос: какое сопротивление у этого кабеля?
75 OHM, как на нем и написано. 100%!
Стандарт, принятый для телесигналов.
А везде пишут, что RG-58U 50-омный и используется для радиостанций или компьютерных сетей...чего я тут не понимаю?
Для Вас написано на кабеле 75ОНМ, что и означает 75 ОНМ. Что тут непонятного!?
Компьютерный - RG58A/U - как раз 50 ом. Кстати я его успешно использую на 144 мГц, затухание у него конечно жуткое - чуть ли не 20 дибилов на сотку, но при небольшой длине фидера это не страшно...
А не проще ли по соотношению диаметров центральной жилы и оплётки вычислить точно???
P.S. Ни разу не встречал RG-58 75-омного..... Хотя, всё бывает в этом мире.
RV6LSS Приветствую! У нас с вами похожие трансиверы 850 кенвуды. Пробовали подключать к компу ? И каким образом? В основном интересует взаимодействие с Контестовыми программами.
Да, подключил к компу посредством интерфейса TK5EPЦитата:
http://www.cqham.ru/if232t.htm
Всё сразу заработало.. Если интересуют подробности пишите приватом RV6LSS SUNRISE.RU, расскажу про софт который пользую..
Давно задавался вопросом то 50, то 75( видел оба), но сам не занимаюсь сетями и не стал копать. Когда тянут компьютерные сети 50, а видеонаблюдение 75. Возможно, поэтому и пишут на кабеле, т.к. есть варианты и еще дополнительные буквы. Уточню.
Очень хороший 50-ти Оммный кабель!
de RV3AR Юрий
Спецы доложили, 58 обычно 50 омов, но может быть все. Пример, RG-8 бывает 50 и 75 омов
Приветствую, Юрий!Цитата:
Первоначальное сообщение от ZUMM
de RV3AR Юрий
Давненько не было слышно.
А где веточка про ТЛГ манипуляторы?
Чего-то я ее не нашел. Есть, что обсудить.
Хотел в приват, но думаю, другим тоже будет интересно...
Пока и 73!
Бек, ЕХ8АВ
