Вложений: 6
Установка антенны на мягкой кровле.
Ввиду ограниченности места во дворе и, при этом большого желания поставить направленную антенну хочу поставить антенну на мягкой кровле (Шинглас, Катепал). Крыша двускатная, уклон небольшой, не больше 20 градусов. По центру думаю поставить вот эту платформу:
Вложение 232678
На неё одну секцию 2 метра:
Вложение 232679
и секцию с повороткой:
Вложение 232680
В общем получится должно что-то такое:
Вложение 232681
Трубостойка планируется двухметровая, Суммарная высота от крыши до антенны получается где-то в районе 4-5 метров.
Растягивать хочу четырьмя растяжками, для крепления которых буду использовать вот такие крепления:
Вложение 232682 Вложение 232683
Возникает много вопросов, вот решил посоветоваться.
Интересуют способы крепления всего этого добра к крыше, чтобы не нарушить гидроизоляцию, но чтобы было достаточно надёжно. Так-же интересно какое примерно усилие будет на растяжках при сильном ветре. Антенна небольшая - трайбендер SALPT 14-28, весит около 18 кг.
Фото крыши тоже скину чуть поже.
