Всем привет!
Вчера набрел на "развалах" на кабель. Продавец утверждает, что это военный полевой телефонный кабель. Намотан на большую катушку с брезентовым наплечным ремнем, на вид - армейская. Сам кабель больно похож на монтажный провод типа НВ, сечением побольше 0.35, поменьше 0.5. Сдвоенный. Отрезал кусочек. Действительно, внутри и сталистая проволока и медная. Правда, у одного местного хэма я видел "полевку" по толщине раз в пять побольше этого.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с подобным кабелем и применял ли в хэмовской антенной практике?
Хочу попробовать на ней сначала времяночку бросить в виде Виндома, а потом Дельту.
Надо ли применять какие-либо коэффициенты укорочения/удлинения для антенн, рекомендующих, скажем, медный провод диаметром 2мм?
Причин для вопроса две:
1. Для Виндомов везде рекомендуют провод снижения делать в два раза меньше диаметром, чем основное полотно.
2. Наятнул Дельту монтажным многожильным проводом в изоляции по всем рекомендуемым размерам, а резонанс ушел далеко вниз...
Прошу откликнуться тех, кто имел дело с таким полевиком.
Заранее благодарен!
