Какую использовать на мачте (закрепить на яги) что смотреть куда поворот ?
видимо проводную лучше чем на батареях. с питанием по РоЕ
А почему не на мачте, чтобы смотрела в верх,(или в низ) на антенну
В каменном веке за моим окном было закреплено маленькое зеркальце, направленное на антенну.
беспроводная с батарейным питанием не подойдет точно. Поменять аккумы валить мачту?
видел на видосе у кого то камера стоит на высоченной унже но не помню где.
Если ставить то практичнее поставить камеру с питание и сигналом по витой паре. У меня в на участке (на доме а смотрят на участок, 2 вдоль забора стреляют) стоят 10 камер из них 2 поворотные с зумом. Все заведены на видеорегистратор по витой паре, питание от регика на них идет. Камеры все HIKVISION но они тяжелы для мачты.
нашел вариант https://aliexpress.ru/item/32675049823.html практически идеально кроме защиты от погоды пока не ясно.
Приобретается автомобильная камера заднего вида,она герметичная,малогабаритная,цилиндр или прямоугольник, 250-500р.Ставится на поворотку,на местности выбирается ориентир север-юг и вперёд....
Я лично питание подавал по отдельным проводам:они были в составе витой пары для мотора поворотки.Одно замечание: нужно на питающих проводах около камеры поставить электролит 470-2200мкф.
Лучше ч\б камера.Ночью и вечером не будет лишних мешающих цветных шумов.Без конденсатора будет эффект"постепенного появления картинки из тумана" после включения камеры,нормальная картинка может появится только через несколько минут.Чем длиннее провод питания,тем дольше...
именно то...
Если пару камер с али заднего вида. Забыл даже что покупались..Попробую приколхозить
