Вложений: 8
Тюнер MFJ-969
Достался данный девайс)
Вложение 261274
нутро:
Вложение 261275
Крохотный пластмассовый галетник раза в два меньше наших ПГК
Вложение 261276
такие же игрушечные КПЕ
Вложение 261278
Вложение 261279
Вложение 261280
Не хочется ничего комментировать, взгляните сами)
На пол панели лейб - сделано в USA )
Вложение 261281
ценник соответвующий
Вложение 261282
До 100 Вт вполне нормальный девайс, особенно если "достался". При манипуляциях лучше снижать мощность до 20-30 Вт, особенно с высокоомными антеннами. После настройки увеличивать до 100 Вт. Если хотите, что бы было все по взрослому - возьмите СУ от Р-140.
Да, вполне нормальный, более того, предположу - в наше время это вероятно уже просто норма.
Нет предела совершенства в погоне за удешевлением производства.
Триста ватт держит даже в тоне.Можно попробовать чуть больше,но лучше не надо.Цена конечно убойная.Я бы пошёл по другому пути,два кпе от старого радиоприёмника БАЛТИКА,продёргиваете через пластину ротор,а статорные пластины сжимаете по две вместе аккуратно,зазор будет нормальный.Ёмкость останется в пределах 250пф,этого достаточно.Покупаете ксв-метр NISSEI на 3квт и делаете себе согласующее устройство,а если найдёте кпе от РСБ-5,то вообще будет сказка.Корпус сейчас сделать не проблема.Катушку намотаете.В своё время купил MFJ-941,а потом взял LDG AT-897,цена одинаковая,но второй автомат и вытягивал в качестве эксперимента дельту диапазона 80м. на 160м.,эффект на передачу нулевой,но поставленную задачу тюнер выполнил.
