Здравствуйте! Разыскиваю схему на автоматический тюнер LDG AT-100PROII, а также прошивку.
Вложение 274621
Вложение 274621
Прошивка в микроконтроллере не имеет защиту, поэтому поробуйте считать МК, обычно в нëм пробивает порты ввода вывода, но при этом он читается без проблем, если ничего не выйдет пишите мне на почту, вышлю дамп.
Андрей Николаевич, здравствуйте!
Отправьте, пожалуйста, дамп для тюнера LDG AT-100PROII на почту ur4qzz(собака)gmail.com
Коллега, на сайте производителя прошивку на LDG AT-1000PRO найти не удалось. Пожалуйста, помогите сориентироваться и разыскать ее!
Здравствуйте! Спасибо, что отозвались!
Версия v17 явно от другой схемы с другим назначением выводов: 34 вывод настраивает как выход и выдаёт туда 0, а в схеме это вход сигнала от одной из кнопок.
Версия v12 больше похожа на то, что надо, но тоже не работает: "Ant 2" горит постоянно, "Bypass" горит с короткими миганиями (2 или 3), на кнопки и передаваемый сигнал не реагирует. Все сигналы от кнопок на контроллер приходят.
доброго времени. Если есть интерес могу слить прошивку и сплан файл от 200про2. По внешнему виду и наличию и количеству кнопок и разьемов они похожи, и если мк-р одинаков то возможно и прошивка подойдет.
Доброго времени, файлы отправил, заархивированы, расширения НЕХ, и сpl7? Как выставлять фьюзы- у меня нет инф. -извините. Если поможет-буду этому рад. Удачи.
Доброго дня !
Кто то знает алгоритм настройки КСВ метра в этих тюнерах ?
Есть Ат1000про , со стрелочным индикатором ксв .
