КОЛЛЕГИ, такой случай : входное сопротивление АНТ. - 88ом , какой кабель (коакс.) ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ : 75ом или 100ом ?
спасибо НО кабель как таковой
Это как?
Если это четверть-волновый трансформатор, то надо sqr(88х50)=66.3 75 к этому значению ближе.
На самом деле можно ничего не мудрить. При антенне 88 Ом ксв в кабеле 75 Ом будет 1.17
А вообще вопрос сформулирован криво. Что значит кабель "для согласования"?
С точки зрения согласования кабеля с антенной, что 75 Ом, что 100 Ом согласуются одинаково. Но нужно ещё согласование выхода трансивера или усилителя мощности, которое 50 Ом с кабелем. Здесь 75 Ом кабель больше подходит.
Поэтому: ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ : 75ом
спасибо, на выходе П-контур. вопрос : предпочтительней кабель с большим сопрот. или с меньшим ? +- 12(13) ом ; КСВ практически одинаков
Причем тут прибамбасы? Вы спросили какой кабель лучше для СОГЛАСОВАНИЯ? Что с чем согласовывать собираетесь? Кабель вообще в основном не для согласования предназначен, а просто для передачи энергии от передатчика до антенны. Если это будет просто кабель произвольной длины между антенной и радио, то конечно лучше 75 ом. Он ближе к стандартным для связной аппаратуры 50 омам. А если на выходе П-контур, то для передатчика вообще пофиг. Но ведь на входе приемника нет П-контура, там ДПФ настроенные скорее всего на 50Ом. К тому же ассортимент кабелей 75 ом гораздо шире чем 100 ом и думаю что цены лучше.
Но палка всегда о двух концах. Если кабель волновое сопротивление которого не равно сопротивлению антенны имеет произвольную длину, он хочешь не хочешь трансформирует это сопротивление в некоторое другое, которое на выходе получится как раз в зависимости от длины, в т.ч. может и быть причиной появления на его нижнем конце реактивности, которой на клеммах антенны нет. Именно отсюда растут ноги такого явления когда частота "резонанса антенны " меняется при изменении длины кабеля. Именно поэтому во многих случаях рекомендуется использовать либо полуволновый повторитель либо четвертьволновый трансформатор.
Разницы нет.
Если он на самый низкочастотный диапазон.
(но это не ваш случай, у вас антенна на один диапазон)
Кабели равного диаметра при одинаковой изоляции имеют равные потери.
Остается лишь два вопроса, цена кабеля и что лучше ДЛЯ ВАШЕГО П контура,
иметь нагрузку от 88 Ом и ниже или от 88 Ом и выше. Оба решать вам.
Максимальное (минимальное) сопротивление, которое может быть при
нагрузке (антенне) 88 Ом равно квадрату волнового, деленному на 88.
