Речь про связку Yaesu FTDX10 и MFJ-998.
У кого нибудь работает, как положено, связка FTDX10 и MFJ-998?
1) Не большое отступление: У меня есть тюнер MAT-Y200 . Соеденяется с трансивером управляющим кабелем (в разъем TUNER) и ВЧ кабелем. Работает он точно так же как и встроенный тюнер. Управляется одной кнопкой на трансивере. Нажал ее коротковремено включается МАТ-200, на трансивере загарается надпись TUNER. Нажал еще раз коротко - в тюнере включается байпас, надпись пропадает. Длительное нажатие включает автонастройку тюнера. После настройки значения для данной частоты запоминаются.. При перестройке частоты на трансивере перестраивается и сам тюнер . И если на этой частоте тюнер уже работал, то запускать настройку на нем уже не нужно, он уже будет настроен.. Тюнер для связки с FTDX10 просто отличный.. Но мощьность до 200вт в SSB и 100вт в цифре..
Но мне понадобился МОЩЬНЫЙ тюнер-автомат.. Приобретен MFJ-998.
2) Связка FTDX10 и MFJ-998. Соединяется с трансивером управляющим кабелем MFJ-5114Y и ВЧ кабелем. В тюнере выставлен YAESU FC-30, Tuning Mode - Automatic, Baud Rate - 9600 .. Включаем тюнер, затем трансивер.. При нажатии на трансивере кнопки TUNER тюнер включается и настраивается. При изменении частоты внутри диапазона всякий раз необходимо нажимать кнопку TUNER. Т.е. MFJ-998 не знает на какой частоте трансивер (не использует данные с интерфейсного кабеля MFJ-5114Y, как например в MAT-Y200), и всякий раз необходимо запускать настройку ... Выходит тюнер, как бы использует, из сигналов с кабеля только данные о кнопке TUNER на трансивере, данные о частоте игнорирует..
Когда МЕНЯЕМ ДИАПАЗОН на трансивере , например переходим с 20м на 80М, и нажимаем на трансивере кнопку TUNER, тюнер НЕ ЗАПУСКАЕТ настройку. Один раз клацает реле и все.. Нажимаем еще раз, еще раз щелкает реле и все.. Чтоб вывести MFJ-998 из комы приходится приходится подавать несущую малой мощности. (я к примеру в трансивере выставил режим АМ на 12Вт.. Перехожу в АМ, нажимаю тангету). После этого запускается настройка тюнера и внутри диапазона он начинает работать нормально (т.е. запускается с кнопки TUNER на трансивере)..
По этой причите я не могу использовать Tuning Mode - Semi (запуск автонастройки только в ручном режиме).
У кого нибудь работает нормально эта пара (именно при управлении через кабель)? В чем может быть проблема? Кстати, я так и не понял за скорость на каком порту отвечает параметр "Baud Rate" ? За порт RS-232 через который идет программирование или к которому подключается кабель MFJ-5114Y ? Пробывал менять скорость, не на что не влияет.
Прошивка тюнера 1208.02.02. Прошивку FTDX10 обновил вчера..
