Привет, всем.
Кто-нибудь уже применяет или применял в качестве оттяжек агрошпалеру?
Уж очень классно она расписана...
Диаметр 3 мм. на разрыв держит 330 кг.
Купить можно и на ОЗОНе или вот сайт продавца: https://seera.ru/product/agro-provoloka/
Привет, всем.
RN6L Василий рекомендовал этот продукт. У него диаметры 1,8мм и 3,0мм. 1,8мм вяжется узлами, а вот 3,0 мм нужны другие крепления. Ну и срок у неё 5 лет . Применяет на теплицы. Мне не понравилось её растяжение. Если объвязывать антенну, то это недостаток. А на оттяжках можно и подтянуть. Ещё не известно, как она ведёт себя на морозе.
Это интересно. Мне Василий давал другой сайт. Помню что срок был 5 лет. Сейчас зашёл на тот сайт в тлф. а срока нет в описании. Пропал. Наверное так бывает.
В прошлую зиму в Волгодонске было 3 дня -18С. Что понравилось вам Тимофей? Осмысленно текст читайте.
Про растяжение пишут 1% да и то нужно периодически проверять.
В теплице это растяжение по... а в обвязке антенны это не маловажно.
Применял, Ф 3мм. Растянуты элементы на 40м. Стоит пока только один год.
Пережила ураган. Все вроде ничего, вот только парусность у антенн возрастает.
Об этом начинаешь думать после сильных ветров.
Вязал коуши плюс проволочный бандаж.
Покупал на сайте что указан по ссылке.
Вложение 363850
Ну, я некоторым образом, от вас всего на 200 км западнее, а по широте вообще одинаково и, честно говоря, в прошлую зиму морозов не помню.
То есть, они наверно и правда были 2-3 дня, но не врезались в память, как например, обледенение в течение декабрьской недели, которое я надолго запомню :-(
Тимофей
Я от Волгодонска 70км на восток.
Лет 20тому назад температура в наших краях была -38С. На одной из подстанций не могли включить маслянный выключатель 35кВ. грели кинематику выключателя 2мя паяльными лампами. Пока диспетчера расчешутся проходит 15мин.и выключатель после успешного опробывания снова не включается. На опорах ВЛ ломало траверсы и рвало провод, потому что натяжение проводов не соответствовало нормам. Температурные катаклизмы были и в другие годы.
ТС правильно задал вопрос, послежу за темой, может есть первопроходцы.
Два года держит в качестве оттяжек INV V 160-80-40-30-20-10 как верхний ярус мачты 22м. Агрошпалера 1.8мм.
Мачта в поле, на горе, ветра ураганные, парусность антенны адская, антенна тяжелая - медный канатик, морозы были и за -30, длинны оттяжек до 40м...
Вложение 363853
Совсем чуток вытянулась в первое время - подтянули. Больше растяжения нет. Никаких признаков деградации нет.
На этой антенне работает наш WEBSDR.
У меня руки до 1.8мм не дошли. Но при помощи 3.5мм растянул мачту с УКВ антеннами. Мачта не большая. На ней 2х6 на 144, 2х10 на 430 и небольшая (<1м) парабола на 1200. Испытания очень нехилым ветром прошла. Антенны на 144 и 430 размещены на свободной верхушке длиной 2.5м, парабола между ярусами оттяжек.
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2050509
На новогодних выходных если здоровье позволит, запланировали на такой же проволоке в 2 яруса поставить куму мачту высотой 12м диаметром 55м.
Выздоравливай!
Мачты не растягивал, но по прямому назначению терпит год, от силы два.
В малине и огурцах на третий год выцвела и рассыпалась. При пытке связать, начинает ломаться и спокойно рвется руками.
Дык еще не заболел, все будет зависеть от новогоднего стола...
Может это другая проволока? В смысле другого производителя. А то ведь:
И еще я припоминаю что где то в городе но в тех же краях уже давно диполя на таких растяжках висят.
Вспоминаю когда Василий говорил про трос который через короткое время сгнил. А у меня нет. Вот и узнай качество производителя. Я вот нынче покупал зажимы "двойной дуплекс"; цена одна, а качество сильно различается. есть такие которые мягкие и тоньше.
Какая там на диполях нагрузка? смешная. А вот растянуть антенну вместе с бумом метров за 15ть ?? Или мачту пусть даже 12метров, которая в случае разрыва оттяжки упадёт на электролинию или прохожих.
INV V 2х40м, 2х20м, 2х10м, 2х7,5м, 2х5м, 2х2,5м... 170м канатика + оттяжки... итого, метров 300.
А когда вот так налипает...
Вложение 363858
Ну ну... нет нагрузки...:on_the_quiet2: Сотни кг!
По поводу "сгорела за год". Видимо агрошпалера другой модели.
