Есть два кабеля по двадцать метров и неизвестно можно ли их сращивать или нет?(В смысле-одинаковое у них волновое сопротивление?)
Центральный проводник у 50-Ом кабеля всегда состоит из нескольких жил. Соотношение диаметра центрального проводника к диаметру изоляции между центральным проводником и оплеткой будет больше чем у 75 Ом.
Например у 100 Ом центальная жила совсем тонкая.
С другой стороны все считается. Формулу забыл т.к. поздно уже.
вовсе не обязательно, центральная жила и у 50 Ом может быть одним проводом.
1. Можно измерить индуктивность и емкость куска кабеля и посчитать сопротивление как кв.корень из отношения L/C.
2. Еще встречал такой способ (сам не пробовал):
к генератору прямоугольных импульсов подключить один конец кабеля и осциллограф. К другому концу непроволочный переменный резистор на 200 Ом. Вращаем резистор и смотрим картинку - добиваемся как можно более крутых фронтов у импульсов. Замеряем сопротивление Ом-метром - оно и будет равно искомому сопротивлению кабеля.
3. Если у вас есть шумовой антенный мост, то можно измерить волновое сопротивление кабеля, потери, электрическую длину. Методика на (английском языке) есть.
Я бы хотел немного не согласиться по поводу центральной жилы 50 Омного кабеля, НЕ всегда многожильный !!! А вот вычислить сопротивление, то да, берется диаметро изоляции к толщине жилы .
мужик! не парься... лучшее решение - самое простое.
в книжке Никитина В.А. "Как сделать телевизионную антенну", уже помянутой мною в этом форуме, есть след метод, стр.17:
"...Нужно снять внеш. зашитную оболочку кабеля с конца, завернуть экран и измерить диаметр внутр. полиетилен. изоляции.Затем снять изоляцию и измерить диаметр центр. жилы. После этого, первый рез надо поделить на второй: при полученом отношении 3.3...3.7 волн. сопр. 50 Ом. При отношении 6.5...6.9 - 75 Ом.... "
сам лично не раз пользовался, с нашими кабелями работает безотказно.
с 4-ки не ошибался не разу...меньшие - измерять не приходилось.
