в прикреплённом файле.В чём его смысл, кто-нибудь может разжевать? Вообще-то называется гамма-согласование, но почему в трубке штырёк, это конденсатор?
ДОКТОР ХИН
Центральная жила кабеля подключается через конденсатор, а передвижением хомута-перемычки производится настройка по минимуму КСВ.
Там центральная жила подключается к штырю (диам.10мм)штырь вставлен в трубку через диэлектрик.Получается, что это и есть конденсатор? И регулируется всё хозяйство передвижением хомута и трубки относительно штыряЦитата:
Первоначальное сообщение от Майк Второй
ДОКТОР ХИН
ДОКТОР ХИН
все верно Вы понимаете - классическое гамма согласование.
Применяется в фирменных антеннах (многоэлементных) на VHF/UHF
Да. Это и есть подстроечный конденсатор. Конечно, готовый подстроечник удобнее, но возникает проблема гидроизоляции и контакта с ротором при воздействии влаги... А здесь вроде все при деле.Цитата:
Первоначальное сообщение от ДОКТОР ХИН
RU3AX
Не знаю, не знаю, но подстроечники уж очень редко кто ставит. Вполне достаточна регулировка передвижением перемычки.
С конденсатором вроде проще получить хорошее согласование... Все-таки две степени свободы.Цитата:
RU3AX
Слово "достаточно" - оно деликатное. Одному одно достаточно, другому другое.
С конденсатором вообще лучше. Если только это антенна не на фиксированную частоту. А с конденсатором легче выбрать компромисс по диапазону. А еще бывает у некоторых что-то типа паранойи, когда КСВ хотят, чтоб была чистая 1, 1.01 уже не устраивает. Тогда конденсатор здорово помогает. Успехов всем!.
