У меня в логе v.3.30-8 при попытке получить подтверждение QSL от eQSL открывается сайт eQSL.cc (cм.скриншот),где найти причину глюка?:sos:
А это не глюк . Это ограничение eQSL - больше 10000 QSO скачать не дает.
Выход - грузим руками ADIF (соотвественно меняем дату начала и окончания периода - т.е уменьшаем кол-во QSO) И делаем несколько таких итераций.
А потом импортируем в лог.
Так мы это делаем на сайте или в логе?я в АДИФе экспортирую на eQSL по 200 - 300 связей не больше,раньше такого не было...
Тут речь не о экспорте а об импорте. Т.е. в указанном промежутке времени у Вас на сервере eQSL есть 11585 QSO. Сервер не позволяет сразу скачать такое количество, только не более 10000 QSO за раз. Т.е. нужно уменьшить интервал дат (экспериментальным), так чтобы попало не более 10000 QSO.
R3BB ответил как быть в такой ситуации
"Выход - выгружаем руками ADIF (соотвественно меняем дату начала и окончания периода - т.е уменьшаем кол-во QSO) И делаем несколько таких итераций.
А потом импортируем в лог."
Ну, вообще-то, речь не шла о скачивании. ТС писал о доступе на сайт из журнала.
Добавлено через 2 минуты
У Вас дата последнего доступа в логе какая указана?
Если ТС впервые обратился на eQSL - это нормальное явление. Всего-то надо посидеть 15 минут и поработать через WEB браузер. В дальнейшем же все будет вполне комфортно. Например, я завершаю работу в эфире в такой последовательности: выключаю трансивер, отправляю наработанные связи ил ЛОГа на eQSL (опция "отправлять автоматически при завершении QSO" не включена), отправляю запрос на eQSL для получения новых подтверждений, закрываю ЛОГ. На все, про все пара минут. И всегда полный порядок. И, конечно, иногда приходится заходить на сайт через WEB. Это и наблюдатели, и всевозможные ошибки корреспондентов.
Снова"грабли"!Версия 3.31-7 ПОСЛЕ теста пытался импортировать в лог связи из журнала TR4W,не импортируются!Сделал откат восстановление системы .Теперь версия UR5EQF 3.30-8 .Все нормально, все импортируется в лог,но при подтверждении получения QSL c eQSL снова открывается сайт eQSL.cc и снова красная надпись "можно загрузить 10000 QSO,а у вас 11540"
Наверно придется забить на все...Ведь экспорт связей в ADIFe на eQSL из UR5EQF проходит без проблем. :read:
ВКОНЕЦ ЗАПУТАЛСЯ,но не сдаюсь.По ошибке кликнул и создал в аккаунте новую учетную запись,теперь не знаю как ее удалить!При попытке экспорта из лога UR5EQF на eQSL появляется окно с надписью :
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Tue, 01 May 2012 10:16:34 GMT Connection: close Error: Multiple accounts match eQSL_User/eQSL_Pswd for date 20120401 21:21
Теперь у меня две учетные записи одна Mozyr,а другая Mozyr-06mar170001
c различными датами начала-конца:sos::read::slow:
Когда мне устновили этот лог, в первой колонке журнала отмечались пришедшие электронные QSL из eQSL. Вначале это были значки, потом вместо значков появилась буква "Е". А недавно - ни значков, ни буквы. Захожу в eQSL, там присланные мне электронные карточки отмечаются. Видимо, где-нибудь в своем журнале не ту галочку включил. Сознаюсь: я чайник, мне лог настроили и приказали ничего внутри не трогать. Я и не трогал. Может, при загрузке новой версии все сбилось. Помогайте!
проверьте здесь:
Вложение 113176
Вложение 113177
заполнены ли эти поля в форме "Конфигурация журнала". Если да, то вызываем форму " Сервисы eQSL и LotW,
жмем на соответствующую кнопку:
Вложение 113178
после чего происходит подтверждение в журнале пришедших eQSL.
Здравствуйте уважаемые участники форума ! Подскажите пожалуйста как решить такую ситуацию: Зарегистрировался в E-QSL одним позывным, затем получил новый позывной, в настройках eQSL.cc создал новый аккаунт для нового позывного. qsl-ки стали приходить, вроде все нормально. Но вот при отправке qsl из журнала UR5EQF на сайт они почему-то идут в список старого позывного.
Где еще нужно что исправить?
Логин и пароль для нового позывного прописать в настройках e-qsl в логе.
Логин и пароль должны быть отличными от старого.
Не могу получить файлы .adi с сайта eQSL. С лога отправка идёт. Где поискать сбой?
