У меня в логе стоит по умолчанию принятый и переданный рапорт "-10". Каждый раз приходится исправлять. Как поставить по умолчанию 59 или 599?
Дариуш, это, вероятно, у Вас стоит рапорт для JT65? Лог какой - UR5EQF?
Да - именно он
У меня тоже прописано 599. При работе в JT65, когда даете рапорт, то он автоматом прописывается в логе. А при приеме от корреспондента также, но только после клика мышкой на строке. Какой смысл менять 599 на -10. Вот если вы не приняли рапорт , а связь сохранили, тогда эти "-10" автоматом сохранятся в лог. Для этого? Тогда выделяйте мышкой в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" ненужные 599, стираете, пишите -10, нажимаете внизу кнопку "сохранить". Все.
