До недавнего времени все работало. После замены жесткого диска и переустановки лога и win xp пропала связь трансивера с логом. Может кто-то встречался с данной проблемой.
Вложение 165567
Вложение 165567
Добрый день !
Подскажите, можно ли использовать цифровой модуль UR5EQF и IC 7800 без дополнительного интерфейса (только разъемы RS 232 или АСС-1 трансивера) ?
Подскажите...
трансивер К-570, ВинХР
Сат связывается с трансивером по СОМ порту. OMNI-RIG запущен и работает/видно это в ДИСПЕТЧЕРЕ ЗАДАЧ/, но его интерфейс почему-то не вы водится на экран. Частотой лога можно управлять вверх-вниз из цифр модуля. Однако, диапазон и моду приходится переключать на трансивере. Почему такое происходит?
и еще ОФФ не по теме...
На ноуте немного расшатано гнездо USB. . Туда подключается USB дивайс USBx4COM... Как бы, не четко фиксируется шлейф. При старте Вин компа, оно не всегда автоматически включается, приходится шевелить вилку рукой, что не есть гуд. Как можно простым путем, без разборки ноута, поправить это дело. Замену гнезда не предлагать...:)
Касаемо связи IC7800 с log UR5EQF через Omni rig, она восстановлена все работает. Меня интересует водопад на цифровом модуле лога.
