Только что Микрософт обновил систему до в1607. Перестал работать Принт QSL! Пытался отключить 3-мя способами проверку подписи драйверов - ничего не помогло! Если есть работающие варианты - прошу подсказать!
Аналогично.Теперь при запуске UR5EQF_Log появляется это окно. Нашел откуда "ноги растут" Сделать ничего не смог и поэтому закрываю окно и не напрягаюсь.
Вложение 171749
У меня такая же проблема, но если тупо закрывать, то не работают цифровые моды.
Владимир! Нельзя в личку и коротенько процесс печати QSL? (xxxxxx.qpq)
И печать и цифра работают, печать через USB-порт.
К цифре драйвер LPT не имеет отношение.
К цифровым модам отношения не имеет.Но после установки W10 v.1607 поменялись все COM порты ,проблем нет назначил новые и все в цифре заработало по новой. У меня ,по крайней мере ,так!
P.S.Так как драйвер "левый" то ничего не получится и печать именно с ним придется забыть . (А USB порт для чего?) Для меня это не актуально и я не напрягаюсь.
[QUOTE=R6LCF;1281789]
...Вам легче - НЕ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ QSO!...
