Вложений: 7
Адаптация работы UR5EQF в Windows10x64PRO
Уважаемые коллеги! Для того, чтобы UR5EQF более корректно и надежно работал в WIN10x64PRO необходимо:
1. скопировать у товарища с ХР каталог: C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log 3 в аналогичный каталог с установленной программой UR5EQF в ВИН10х64 - заменить!
2. во всех подкаталогах UR5EQF и OMNIRIG в файлах с расширением "*.ехе" в их свойствах в закладке "СОВМЕСТИМОСТЬ" нажать кн."\/Изменить параметры для всех пользователей" поставить галочки в "запустить программу в режиме совместимости с - "Windows ХР (пакет обновления3)" и "запускать эту программу от имени администратора"!
3. нажать "ПРИМЕНИТЬ" и "ОК"!
4. запустить программу UR5EQF и настроить параметры под себя!!!
Для корректной печати QSL в UR5EQF необходимо:
5. из главного каталога удалить файл принта "lptwdmio.sys"
6. установить в систему программу-драйвер печати "Fine Print v.8"...Вложение 192124
7. запустить программу UR5EQF и выбрать для печати любой позывной. В п/каталоге "C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\PrintQueue" появится файл с выбранным позывным "B_UR1N-EN3NMLqpq".
8. запустить программу "QslPrint" и в свойствах принтера выбрать "Fine Print v.8" "по умолчанию", как и в системе!
9. настроить загруженный файл "QSLDemo.QSL" под свою QSL карточку:
а. - в установках печати выставить размеры карточки в мм и параметр бумаги "Japanese PostCard" "альбомная".
б. - убрать с поля отсутствующие параметры, нажав на надпись мышкой и "DELETE".
в. - расставить необходимые данные QSO по полю с сеткой программы в соответствии с Вашей QSL карточкой! В их параметрах можно менять цвет и др.
г. - вставить чистые карточки в необходимое место принтера(см.описание принтера) .
д. - выбрать в ком.строке "печать очереди".
е. - запустится "Fine Print v.8" с реальным изображением параметров на Вашей QSL. Если вставить любую картинку то она отобразится с данными и напечатается!
ж. - установите где необходимо выбранные Вами параметры уже для "Fine Print v.8".
з. - нажмите символ "PRINT".
Надпечатаются выбранные Вами данные QSO в необходимых местах карточки. В случае несовпадения мест их необходимо подкорректировать см. пункт .в. и повторить печать до достижения полного совпадения!........Принтер работает цветной-ЛАЗЕРНЫЙ......
...Лазерный принтер HP CLJ2605N печатает на 2-х сторонних цветных типографских QSL карточках! Проблем нет! "полет нормальный"...
Вложение 192157Вложение 192156Вложение 192136Вложение 192137Вложение 192138Вложение 192139
По окончании работы в эфире рекомендую сохранить QSO-журнал не только в каталог: F:\Users\Alex\Documents\UR5EQF , но и на флэшку!!!
УДАЧИ и 73! R3TR Alex
