Помогите!Неправильно отображаются позывные в кластере.На скриншоте-первые строки.Вложение 195452
1. Уберите левой кнопкой мышки UTC из группировки в строку заголовков:
Вложение 195454
2.Правой кнопкой мышки кликните по окну кластера и вызовите контекстное меню:
Вложение 195460
, в нем откройте "Управление колонками таблицы":
Вложение 195455
3. Из таблицы левой кнопкой мышки перетащите заголовок "Диап" в серое поле группировки:
Вложение 195456
затем кликните по кнопке "группировка":
Вложение 195457
и загрузите споты в кластер:
Вложение 195458
Переделал,но все равно не помогло(Вложение 195463
Эта проблема когда и после чего у вас появилась?
Возможно нужно переустановить программу.
По кнопке "Тест" в настройках кластера соединение нормально проходит?
Проблема появилась после удаления некоторых программ,а восстановить систему до раннего состояния не могу(нет точки восстановления).Что интересно-эта проблема проявляется только для DX позывных,хотелось бы понять как информация из кластера попадает в лог,может на этом этапе неполадки?По кнопке Тест-норм.
Покажите, что у вас в редакторе диапазонов и видов связи по диапазону 18 МГЦ
У вас все споты - SSB. Попробуйте обновить этот редактор (меню настройки - получить из интернет)
Программу переустановить не пробовали?
Что-то лишнее вы удалили.
Для создания копий системы есть хорошая программа Acronis. Всегда можно откатится на шаг назад.
Как работает кластер, есть вся информация в хэлпе.
Переустановил программу,проблема осталась.
Вы переустанавливали программу поверх старой версии или после деинсталляции и очистки реестров?
Если переустановка программы не помогла, то проблема в системе, ее придется переустанавливать.
Кластер не имеет "глубоких" настроек, он или работает или нет.
Старую версию деинсталлировал,реестр не чистил.
Желательно "следы" программы убрать, могло что-то "запомнится".
У вас релиз обновления Update_ur5eqf_log_v3.31-60 какой? после 60 "буковки" есть?
Обновитесь с сайта UR5EQF Log — Сайт поддержки UR5EQF Log до Update3.31-61.
Извините, что немного не в тему, но...пользуясь, как говорится, случаем )))
У меня версия вот
Вложение 195515
После 60 идут буковки, до h. Потом 61 и тоже уже пошли буквы. Как мне правильно обновиться, можно сразу поставить 61a или нужно все обновления, начиная с 60d установить последовательно?
