Добрый день, столкнулся с таким казусом:
При ведении журнала программа сохраняет время QSO в формате UTC, то есть в моем регионе она отнимает 3 часа от реального времени, но есть проблема следующего характера, если у меня к притеру час ночи то по UTC время 22:00, но при этом сохраняет текущую дату по моему региону, а должно же быть как я понимаю на 1 число вниз? К примеру, у меня реальное время 23:59, программа сохраняет QSO в формате UTS c временем 20.59 и текущей датой к примеру 05.05.2020. Тут нет проблем. Проблема возникает начиная с того, когда у меня местное время к примеру 00:01 и местная дата становится 06.05.2020. Программа при этом сохраняет QSO со временем 21:01 но дату ставит 06.05. А разве не 05.05 должна ставится?
Переводить полностью всю систему компьютера на UTC вообще не вариант и как понимаю сама программа должна правильно все корректировать?
Подскажите пожалуйста знающие, вторые сутки не могу решить проблему.
