UR5EQF LOG Не принимает данные о связях с LOTW !!!Кто подскажет? что можно сделать что бы в логе высвечивались связи с пользователями lotw!Вложение 301475
И нужна версия,чтоб D0 и D1 не выкидывались из лога.Точнее-отключить автопроверку введённого позывного каким-то правилам.Не лога это ума дело! Пусть он не сможет на какой-то диплом связь засчитать,пусть игнорит это дело.Задолбал лог своими правками и отчётами об ошибках!
Это ж как надо было настроить лог, чтобы довести его до такого.
Можно подумать у вас не так.:) Попробуйте сохранить все связи в adif, и потом этот файл подсунуть новому журналу,например на другом компе.Увидите всё,что я описал.
Нет, не так. Я не использую никаких левых "надстроек". Системник уже третий или четвёртый, не скажу. Связи ведь не только в adif хранятся, а в другом файле лога. После переустановки лога тупо заменяю - вуаля, всё на месте. Adif это от безвыходности.
Задолбал - пользуйтесь другим.
Кто ни будь напишет ответ по существу вопроса???
Здесь надо вопрос задавать https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
Да, все засасывается нормально. Такое сообщение, как в первом посте, было именно при неправильной настройке. Там можно еще посмотреть содержимое этого самого "неправильного" файла - а что в нем? У меня там как раз и было четкое описание причины - неверный логин/пароль.
:) Дык, эта.... Там же английским по белому написано:
(можно сохранить этот файл с расширением .html и открыть браузером)Цитата:
Username/password incorrect
Try entering your password in all lower case. If that doesn't work, please contact the Help desk via e-mail at LoTW-help@arrl.org or other methods at Getting Help
Так я эт овсе конечно проверил и пароль и логин вбивал в прогу ur5eqf ,конфигурация журнала,сервисы ,lotw, логин .пароль все как надо! И на сайте все правильно забито !
Посмотрите, что у вас прописано в файле log.mdb:
Вложение 301580
и реестре:
Вложение 301581
для связи с LotW, eQSL используйте плагин Олега LoTWUpdate
проблем не будет
Посмотрел все есть логины пароли все как надо !Ни как не могу понять из чего пишет неправильный вход на lotw сайт? Вбиваю пароль логин на том сайте
как прописан в ur5eqf все входит под паролями из браузера!
Вот опятьВложение 301582
из лога! вкладка сервисы
Скриншот 21dbeb74, загружен 20 марта 2021 14:47 (22.1 )Вложение 301584
Отсюда попадаете на свою страницу на сайте лотв?
Вложение 301590
поставьте плагин Олега.
Программа ничего не выкидывает, но при попытке загрузить ADIF на официальный сервер все равно закончится выкидыванием связей из "неофициальных" стран.
Если Вам лично хочется, чтобы лично у Вас все было красиво, то добавьте D0 и D1 в список стран UR5EQF по образцу D2.
Settings->Country->Show Country List, выбрать вкладку Country и добавить новый префикс D0 или D1.
Не забудьте сохранить изменения!
P.S. Для нескольких QSO можно сделать проще: прямо при добавлении QSO заполнить вручную все параметры для новой страны: DXCC, Continent, Prefix и т.д.
Столько сообщений - и все ни о чем!
Да откройте и посмотрите, что у Вас в файле
Вложение 301741
содержится.
Ну Вы сами ответили на свою проблему. Если ни разу не получали обновления системы, скорее всего у Вас не обновился движёк для инета, и нет протокола безопастности TLS1.2. Откройте Панель Управления-Свойства браузера закладка Дополнительно и смотрите в разделе Безопастность Использовать TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2. Если чего то нет, то работать не будет. Если есть эти пункты, то поставьте на каждом галки.
в разделе Безопастность Использовать TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2. Такого у меня нет в браузере!
Панель управления - свойства браузера:
Вложение 301758
Поставил галки! Тоже самое!
Вложение 301790
Вот загрузка на/из LOTW, без костылей и примочек, Win7 64.
Вложение 301800
Чудеса! а мне что сделать что бы работало все?
А у меня вот такое
Вложение 301801
UA3RMB Можете мне выслать вашу версию лога без связей но с вашими настройками? r3ve@inbox.ru
Попробовал запускать присланный лог с настройками !И тут начались чудеса ,с чужим позывным забитым в качестве владельца лога нет проблем !Все подгружается и lotw и eqsl ! Стоило только мне переделать под себя , то есть пароли и позывной вбить ,пошла ошибка загрузки с lotw а вот eqsl все отлично! Пароли логины соответственно все проверил по 3 раза! Что делать не пойму! Тупик!!! забыл написать последние принятые программой подтверждения с lotw от 31.12.20! После этой даты лог не стал принимать от lotw репорты!
Certificate 424471
Valid: 2018-08-21 00:00:00 - 2021-08-20 23:59:59
Call sign: RA3VHO
DXCC entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
QSO Dates: 2000-01-01 00:00:00 - 2017-12-31 23:59:5
ВОТ ДАТА ЛИЦЕНЗИИ
Во время запроса пишет <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
</body></html>
Пробовал сам загружать лог репортов с лотв ,а он скачивается пустой без подтверждений!
Такс все победил !Конфигурационный файл подсунул от чужой версии с заменой паролей и логинов соотвественно !И все стало приниматься!
Вот такая вот беда. Не отправляется из лога через плагин. Через Tqsl все работает. Подтверждения скачиваются нормально.
После обновления винды 11 с 23Н2 на 24Н2 лог перестал поучать подтверждения с LoTW. eQSL работает. Откатил обратно тоже самое и вот скриншоты. Tqsl работает пароль в логе установлен. Использую плагин Олега. Галки в свойствах браузера стоят.
RW3PL
В подобной ситуации поставил старую версию 1.0.1.37 плагина LOTW.
Без плагина, средствами самого лога UR5EQF подтверждения с LOTW приходят?
Без плагина давно перестали приходить.
Так разбирайтесь с логом
Почитайте здесь: https://help.ur5eqf.ru/qsl-service.h...%3D%3D&mw=MjQ0
У меня все работает.
RW3PL
Почту проверьте (list.ru)
Установил предыдущую версию плагина и всё заработало.
