при определении трассы пишет /000/ расстояние. Подскажите пожалуйста где искать?Вложение 321636
Саш, а где имя журнала?
Это лог UR5EQF. В настройках журнала надо прописать свой локатор.
Вложение 321637
Я знаю, у меня такой же, должно быть окошко с именем журнала. А когда его создаёшь то и локатор нужно прописать. Если его не поставить- автоматом будет 00.
А у Саши не вижу имя Открыто о лога, поэтому и не считаетВложение 321639
Дим! В прошлом месяце почему-то низ и верх окна "завернулись"? Но до этого всегда расст. было "000"!? Локатор LO16RF и координаты сразу занесены! В логе они есть.
В логе есть, но это координаты корреспондента, а Ваши координаты должны быть ЗДЕСЬ:
Вложение 321673
Я же говорю в логе все зафиксировано: Вложение 321681
Саш, попробуй создать новый журнал.
Я не понимаю, у тебя имя журнала не отображается.
И это не помогает? https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...chast-2-a.html
Вероятнее всего, лог установился "косо". Как вариант решение проблемы- удалить лог, установить заново версию лога постарше. Например v.3.31-хх (какую-нибудь). Создать журнал и сделать остальные настройки лога.Потом обновить до желаемой версии. У меня работает v.3.31-7. Проблем нет.
Растяните окно по горизонтали:
Вложение 321696
Название лога просто не помещается, вот и пропало.
Благодарю, но там полтора десятка п.программ - какая косит?
В исходном комплекте установки UR5EQF...
