Коллеги, благодарен за помощь, еще несколько вопросов:
1. Указанные настройки Omni подходят как для usb так и для rs232?
2. на
https://www.n1rwy.org/?p=157 нашел еще настройки для подключения по USB
These are the MENU settings that I changed from the default values.
031 CAT RATE 4800 (or faster – just make sure the software and radio match the same CAT RATE many are using the fastest “38XXX” vale. I use 4800 and it works fine.)
032 CAT TOT 100ms
033 CAT ENABLE
062 Data Mode OTHERS (NOT PSK – change to OTHERS)
064 OTHER DISP (SSB) = 1500 Hz
065 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 Hz
066 DATA LCUT FRED = OFF
068 DATA HCUT FREQ = OFF
070 DATA IN SELECT = REAR
071 DATA PTT SELECT = RTS
072 DATA PORT SELECT = USB
кто пробовал так работать и нужно ли так делать?
