программа перестала работать в Протеусе
здравствуйте всем, вобщем проблема такова, когда написал небольшую прогу для AT90S2313 в CodeVisionAVR, все вроде симулятор устраивало, но как только выставил на общее поле схемы "терминал" чтобы потом прогу модифицировать для пересылки данных в проц, после этого начались кашмары, PROTEUS начал ругаться на то что типа нету у проца программы работы, загружаю в проц старую прогу вроде все моргает на его выходах как прежде, я и прогу уже отделно в другую папку копировал и все бестолку, та же программа переставала работать безовсяких изменений в ней.
вот что пишет PROTEUS:
SIMULATION LOG
Design: UNTITLED.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 13/01/07
Modified: 13/01/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 6.5 SP2 © Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. © Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Loading library 'BURRBROWN.SML'
Loading library 'LINTEC.SML'
Loading library 'FAIRCHLD.SML'
Loading library 'NATOA.SML'
Loading library 'TECCOR.SML'
Loading library 'TEX101.SML'
Loading library 'TEX3_1.SML'
Loading library 'TEX301.SML'
Loading library 'TEX401.SML'
Loading library 'TEX5_1.SML'
Loading library 'VALVES.SML'
Loading library 'ZETEX.SML'
Loading library 'SUPERTEX.SML'
Loading library 'ANALOGD.SML'
Loading library 'APEX.SML'
Loading library 'ELANTEC.SML'
Loading library 'INTERSIL.SML'
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U1] AVR model release 6.4 SP0.
[U1] Loaded 128 bytes of persistent EEPROM data.
ERROR: [U1] Must specify file extension for PROGRAM property.
Warning: [U1] No program code loaded.
[DSIM] BOOT Error.
Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED.
вчем тут дело объясните пожалуйста, компонент "терминал" из схемы исключил
