МК AT89C51 и шаговый двигатель...
Доброго времени суток. Такая история:
На курсовую работу хочу сделать аналог фрезерного станка с ЧПУ для изготовления мебельной продукции. Фреза будет перемещаться по трем координатам шаговыми двигателями. Хочется реализовать управление ШД на основе МК AT89C51. Т.е. пишу программу в МК, вместо того, чтоб реализовывать схему на микросхеме регистра сдвига (так сие по-моему называется..). 6 обмоток в ШД. Каждую обмотку буду вешать на симистор, который будет управляться с порта I/O МК. ...Вернее так я хочу))
Можно ли вешать симисторы прямо на МК? Если да, то какие? МК в данном случае будет переключать питание на обмотках при подаче на него импульса. Импульсы будут подаваться с LPT порта ПК управляющей программой (заданный рисунок для движения фрезы). Скорость движения по той, или иной координате будет зависеть от частоты импульсов.
Буду рад любым советам, т.к. в этом деле новичок, а так хочется)...
Благодарю.
