Спаял программатор под ком порт для 25ххх. Начинаю сливать через PonyProg - показывает как будто eeprom пустая, все по нулям!!! В чем проблема в программе или в програматоре??? Программа считывает даже есть программатор отключен!!!!!!!
Был случай, друг собрал программатор для PIC, и ни в какую программирование не шло, выяснилось, что он все ноги, которые по схеме должны висеть, подпаял на общий :) А в PonyProg, как помню, задается входная линия данных, проверьте, может быть у вас не та указана. Или попробуйте из-под чистого доса запустить PonyProg.
лошадь нормально работает всегда
грабли в железе и в галочках в сетапе. ищите и обрашите
там все просто на самом деле - все пики авры и 24 всегда я шил при помощи трех резисторов (и одного тразюка для 24)
Он не программирует Похоже он пытается прочитать (слить) код из кристалла. :)
Хотя при чтении защищенной АВР в файл пишется аброкадабра.
Ну а как читаются защищенные ПИКи лошадью, это ваще ХЗ.
Хотя в исходном посте указана еепром, а не флеш, так что все может быть... :)
