Коллеги! Сваял простенький JDM программатор, а комп невидит его.
Имеется ли какая хитрость в железе, чтобы он стал его видеть.:heat:
Обычно с ним нет проблем...
Что и какой прогой шьёте?
SARMAT
Пробовал разными как то:
WinPic. IcProg. Кроме того в одном из описаний программаторов упоминалось, что нужно соединить 7 и 6 ноги COM разъема. И это не помогло.
Схем JDM-программаторов много...
Можно попробовать увеличить задержку ввода-вывода, если провода длинные - укоротить, т.к. у проводов может оказаться большая ёмкость.
Я, к примеру, собирал как-то JDM-программатор из "Радио" 2004 №2, тот который из трёх резисторов. Дома у меня компьютер старый, ещё в 2002 году куплен - шьёт без проблем. Пробовал этим же программатором прошить контроллер у себя на работе с ноутбука - ничего не получилось. Как мне объяснили - несоответствие логических уровней на выходах последовательных портов современных компьютеров спецификации rs232. На линиях настоящего COM порта логические уровни соответствуют 12В, на современных (если в них имеется com-порт) уровни бывают меньше 5В, этого для прошивки PIC, конечно же, не хватит. Для программатора желательно внешнее питание и правильно подобрать уровни подаваемые с порта на выводы контроллера.
Всем, кто не оставил меня и помог советом СПАСИБО!
Решил проблему на корню: приобрел по акции за S17 PicKit2. Теперь осваиваю.
Если кому интересно - опишу впечатление позже.
Опишите. Сам хочу его купить.
