ППЦ. Они это сделали?
masterkit.ru/info/newshow.php?num=2512
И что дальше? Как говорится, на кота широко, на собаку узко.
Для изучения CoDeSys еще может быть (если это кому то надо), но для практических (коммерческих) применений... Увы, Сименс, Wago или Beckhoff не заменит.
Нечто подобное уже было - http://www.cqham.ru/PLC_1.htm
Я даже попробовал в действии.
Вот MB03 - материнская плата набора E-item. На нее, можно устанавливать 5 разных модулей и еще друг с другом стыковать для расширения.
Ну я понимаю, очень хочется порекламироваться. Но какое практическое применение у народа здешнего может найти _это_ изделие?
Больше всего похоже для набор для лабораторных работ по предметам связанным с микропроцессорной техникой... ;-)
Может быть то что на ARM анонсировано (при условии что лицензия на CoDeSys там будет в комплекте) пошло бы для изучения МЭКовских языков. Кому надо... А на пиках - для начинающего на асме сложновато, на бейсике многого не наваяешь... Для продвинутого с опытом программирования - просто нафиг не надо. Нигде особо кроме домашней автоматики не применишь в хозяйстве, да и то на 100% уверен что включив портативку 5-ваттную на передачу рядом с этим нагромождением шин я уверенно завешу этот девайс.
Про промышленные применения - даже думать боюсь... Погонят вонючими тряпками с одной только идеей...
Уж лучше пионеров на соответствующих форумах окучивайте с этим изделием - мож игрушку у родителей выпросят себе. ;)
Как у любого ПЛК: N-ое количество дискретных и аналоговых (10бит) входов. Такое же количество дискретных и аналоговых (ШИМ 12 бит) выходов. Модули RS232 и RS485 (протокол MODBUS). Программирование через USB. Модуль управления шаговым двигателем. Все выходы с высокой нагрузочной способностью. Все входы и выходы развязаны. Таймеры, реальное время. ЖКИ на борту. ЖКИ по RS485. Всё хозяйство расширяется до безобразия. Все модули, кнопки, ЖКИ легкодоступны из BASIC по I2C или RS485. Не нужен BASIC? Затри! По USB программируй на ассемблере, С, Flowcode, на чем хочешь (прошивка позволит). Чего-то не хватает, есть макетка с микроконтроллером.
Очень хотелось бы.
Если "продвинутый" любит проводить время в разводках и хлорное железо. То согласен.
Соседство конечно не обычное но может быть. Попробую.
Идея заимствована у направления в промышленных контроллерах. Называются - мезонинные.
О них думали в первую очередь. Очень просто программируется!
Для _этого_ форума это соседство самое обычное. И не только 5+ ватт на УКВ в непосредственной близости, но и киловатт на КВ в десятках метров. ;)
Да и как отнесется потенциальный заказчик к система автоматики, если участковый милиционер пообщавшись по радио с отделением из здания будет одновременно хаотическим образом включать и выключать системы вентиляции, отопления, освещения этого здания... ;)
А еще особенность данного форума в том, что нарваться на жесткую обструкцию можно всего лишь поставив импульсный стабилизатор и проигнорировав фильтр от радиопомех на его выходе (да и не подумав про меры по подавлению оных на входе). ;) Если гармоники от стабилизатора девайса будет "слышно" на КВ в пределах микрорайона - на любовь можно не расчитывать. ;)
Заимствуйте тогда и некоторые другие необходимые идеи... http://www.beckhoff.ru/ru/default.ht...te/default.htm ;)
Без этого - это игрушка для пионеров и возможно учебное пособие для студентов.
Родился тест на BASIC для клавиш, звука, экрана.
А вот-так загружается BMP
Схемы и описания модулей e-item: files.akado.ru/TAA1HMV6X5
Описание BASIC: files.akado.ru/TAA1HMSTT8
Интересно, сей производитель входит в число официальных спонсоров сайта qrz.ru, или рекламу здесь сделали бесплатной? :meowth:
В таком случае, можно устроить рекламный бум... :sos:
Переименовали E-item, теперь он BASIC Pic контроллер серии BM93**
