Вложений: 1
Сгорел ноут
Привет!
Недавно сгорел ноут. Визуально лупой и осциллографом видно следующее сгоревшее место (вложение).
Обгоревшие ножки - место припаивания провода питания ноута.
Рядом испортились PF1, PZ1, возможно - PQ1 и маленькая штучка около PL1.
Чем могут быть сгоревшие элементы? Подлежат ли они самостоятельной замене?
Заменить элементы можнo. Желательно сначала прозвонить
PL1 и PZ1 омметром. Это индуктивности и если они сгорели значит будут показывать обрыв... Маленькая штучка около PL1 это конденсатор или сопротивление. В первом случае можно предположить что он исправный. Если это сопротивление значит при измерении будет виден его номинал..
Прозвонить нужно также элемент находящийся рядом с PQ50 прямо над надписью PQ51. На нём стоит маленький значёк в виде кружёчка. Это должно быть сопротивление до 1-10ом. В случае перезрузки оно перегорает...
Элементы PQ1,PQ2,PQ50 и PQ51 скорее всего ключевые транзисторы. На фото невозможно прочитать их обозначение. Посмотрите через лупу и забейте номинал в поисковик, найдёте даташид на них. Впрочем все 4 не должны сгореть, поэтому последовательно вызванивая их ножки можно выявить неисправный...
Да в случае выпаивания элементов к примеру PQ1 нужно не жалеть припоя, так чтобы все 4 ножки одной из сторон элемента были в одной капле припоя. Далее приподнимаете эту сторону скальпелем или пинцетом и подобную операцию производите с другой стороной. Все операции делать нужно быстро чтобы не перегреть элемент. Если не уверены попробуйте потренироваться на какой то старой плате с элементами...
