хочу заняться микроконтроллерами
с чего начать, может ченить почитать сначало ?
нашёл схему емкость конденсаторов мерить
вроде ничего сложного
что можно поставить вместо тех индикаторов ?
какие указаны их нету в магазине .
Эх, Василий... . Когда метаться перестанешь? За что только не брался, а что показать можешь? Поставь перед собой посильную задачу и решай ее. От таких кульбитов толку будет мало. Советую начать с теории, с самого начала.
возьми самый простой процесор типа пик 1684 или авр8535
изучи его внутреннюю структуру дабы по нему написано в инете огромная куча.
пока ты не прочитаеш все страниц 300 по процу ты ничего не поймешь
изучи ассемблер, товарищи подскажут как среда называется для работы ассемблере. я уж не помню - давно пики и авр не трогал
для авр она так и идет - авр студио
всё это качается из инета совершенно бесплатно
первая програма твоя будет примерно такая -
1, настроить ножки на вывод
2, установить ножку в 1
3, установить ножку в 0
4, goto 2
я лично на любом проце именно с этого начинал дабы понять понимаю я чо делаю илди нет и насколько правильно делаю
взять осцылограф и посмотреть есть ли импульсы на ножке
а потом уже начать пробовать работать с другими устройствами внутри процесорар
привет всем
дак сначало надо же собрать программатор ?
а вот осцилографа нету ,мож чемнибудь другим померить?
впринципи есть один вариант
сделать осцилограф из сотового телефона (сименс ц75)
там приставка к нему на микроконтроллере
но я думаю браться за неё еще рано .
вы про этот микроконтролер говорите?
PIC16F84
**.. такой закрыл глаза в тяжёлом вздохе ..**
Набери в гугле фразу "телеграфный ключ на микроконтроллере RU3GA" - там есть и программатор, и прошивка, и схема и всё на свете для того чтобы собрать первую конструкцию на микроконтроллере, и самому его прошить..
Заодно мож и телеграф выучишь.. :)
Впрочем, можешь не учить, просто запусти схему из десятка деталей.
Потом, по совету Алексея - берись за изучение талмудов..
Но что-то говорит мне.. :)
Ладно. Просто сделай телеграфный ключ, а там мож чё-нить другое тебе попадётся под руку.. и мы услышим новые, ранее невиданные и неслыханные вопросы.. :)
подскажите какойнибудь простой програматор для аттини45,85
желательно к юсби
Для начала нужно разделить два понятия --- "применение микроконтроллеров" и "изучение микроконтроллеров"...
Для применения --- Вам уже дали ссылки.
Для изучения --- ссылок несколько больше.
Вы определитесь. А потом уже будут советы конкретные.
В журнале РАДИО в начале 50-х были статьи об функциональных элементах : " И " " ИЛИ " " И - Не " на лампах .
мне просто надо прошить микроконтролер
так как у меня ноутбук то от юсби нужен програматор
програматор на микроконтролере не нужен пока
ВасилиЙ
Слёзно умоляю - расставляйте знаки препинания, хоть по минимуму!! :)
Чё вам нужно-то?
Программатор через USB? Схему или заводской?
Проще купить переходник USB - COM, и савять к нему программатор, чем ваять и контроллер и программатор самому..
а вы пробоваль через переходник этот шить ?
а то читал на др. форуме что неработает через переходник .
а где можно найти распиновку выводов sd, mini sd ,micro sd карт?
собираюсь WAV-плеер делать ,схема очень простая ,там микроконтроллер , флелшка и все.
а самому переходник можно спаять?? а то стоит дорого.
как определить что это за диоды в схемах
в первой то вроде стабилитроны ,а во второй тоже??
во второй тоже стабилитроны
любые, на 5 вольт. апсалютно любые
и вапще в этой схеме ты спокойно выкидываеш микросхему. входы у соединяеш с выходами зед, кнопку не делаешь ибо она нах не нужна и всё работает на ура
грубо говоря весь програматор состоит из резисторов и стабиков
у меня всю жизнь такие и были
(только я и стабики не ставил - ну это позволяет конструкция выводов процесора)
сделаеш програматор, залей любую прогу а потом скачай ее оборатно и убедись что в результате не нули или 1 пришли - значит работает.
вот когда получится тогда начнеш уже о плеерах говорить.
с плеерами затея дурацкая совершенно. как плеер он апсалютно никакой а как устройство для изучения очень сложен в плане программы
а зачем тебе переходник то? нет ком порта чтоль совсем????????
если комп обычный системник купи пси плату ком порта - она стоит максимум 200 рублей
переходник сам ты не спаяешь - там его програмировать надо немножко иначе он будет видиця не как ком порт а как неизвестное устройство под названием ft232 фирмы ftdi chip
про асемблер и си ты уже забыл я смотрю?
Добавлено через 7 минут
не
у авр там есть режим лоу вольт прог
впрочем как и у пика
5 вольт всегда хватало
я вапще тупо на плате устройства 4 резюка впаивал и разьем для програматора, то бишь напрямую к ком порту
у всех простых процов и микросхем есть внутри диоды к земле и к плюсу (ну это все гуру знают канешно) поэтому и стабилитроны не нужны особо
