Нужен бета тестер на новый avr-программатор, проверить железку и поругать...
Разработали мы тут программатор-отладчик, все-в-одном.
Что может:
JTAG Mini ICE совместимый программатор/отладчик любого avr поддерживающего jtag
STK500 программатор
+ однопроводный программатор - отладчик для ЛЮБОГО AVR (практически - аналог DebugWire - но использовать можно ЛЮБОЙ порт и на ЛЮБОМ AVR).
Для SPI,STK,JTAG используется AVR Studio
Для однопроводного - наша собственная разработка оболочки PC
JTAG — цитируя Википедию, это специализированный аппаратный интерфейс, разработанный для тестирования собранных печатных плат. Однако из-за широкой функциональности JTAG стал повсеместно использоваться для отладки и программирования. Если на плате установлено несколько устройств, поддерживающих JTAG, они могут быть объединены в общую цепочку. Для моделей микроконтроллеров, которые поддерживают этот протокол (atmega16/32/64/128, atmega323, atmega162, atmega169) JTAG отладка/программирование являются очень удобным средством. По сути, работа с вашим устройством происходит так же, как будто вы работаете на встроенном в AVR Studio эмуляторе, все те же функции отладки, AVR Studio сама заботится о том, что бы записать изменения в микроконтроллер, и пр.
STK 500 программатор: в отличии от широко распространенных программаторов (Pony Prog и пр.), в которых все управляющие сигналы формирует компьютер на выводах COM или LPT порта, протокол STK 500 получает от компьютера лишь команды, что надо сделать, а все необходимые сигналы микроконтроллер адаптера формирует сам, на месте. Это обеспечивает значительно более высокую скорость программирования ( 16 кБайт прошиваются за несколько секунд), да и надежность процесса гораздо выше ( а ведь цена вопроса при сбое во время программирования - ваш микроконтроллер )
Однопроводный программатор/отладчик предназначен для программирования/внутрисхемной отладки программ и может работать на любом микроконтроллере семейств ATTiny или ATMega. Для своей работы он требует лишь один любой порт микроконтроллера.
Он предназначен для отладки программ, написанных в первую очередь на компиляторе Win AVR GCC, поддерживаемом AVR Studio, либо на AVR Studio Assembler.
Отладка возможна практически при любой частоте тактировки отлаживаемого микроконтроллера. При этом калибровка на частоту происходит автоматически.
Программа отладчика выполняет набор необходимых для отладки функций: шаг по точкам останова, отображение текста модуля с выделением текущей строки в нем, вывод значений регистров R0 – R31, значений регистров ввода – вывода, всех переменных, логически доступных в точке останова (удаленные оптимизацией переменные отображаться не будут... все как при отладке под AVR Studio), а так же полный дамп адресного пространства микроконтроллера. Дополнительно есть возможность поменять значение любого из отображаемых на экране значений, а так же выполнить аппаратную перезагрузку отлаживаемого устройства. Крайне удобно для отладки и дальнейшего обновления устройств - один провод (+ земля конечно), минимум отжирания ресурсов контроллера на программирование - отладку и т.д.
Отладочная информация берется или из lst, или elf-файла.
Устройство работает через USB, реализация USB - аппаратная, что дает высокую скорость обмена и совместимость с различными OS.
Развязка уровней программатор - отлаживаемое устройство позволяет работать с напряжениями 2.7-5.5 в
Устройство есть с гальванической изоляцией или буферной изоляцией.
Упаковано в пластиковый корпус. Исполнение - промышленное, никакой наколенки ни в одной детали.
Прошивка устройства обновляется через USB - для будущего функционала и контроллеров
На сегодня собственное ПО работает под OS WINDOWS. Тестировалось на XP/Vista/Win7
Что нам требуется - пара - тройка активистов, которые смогли бы проверить устройство в полевых условиях во всех режимах на разных камнях, похвалить - поругать его, высказать практические пожелания по улучшению. Условия участия - обсуждаются, но мы не коммерсанты, денег увы, если только прибор в подарок с пожизненной поддержкой.
Желательно - Москва, или около того.
icq 6931322
тел 8-916-701-04-85
glokogryz@yandex.ru
сергей
