Подскажыте пожалоста какая должна быть распиновка COM кабеля для програматора (прямая 1-1, 2-2, 3-3 и тд, или 1-1, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7-8, 8-7, 9-9), ато уже от утра в гугле сижу и найти немогу.
Князь333, Вы в школе учились? Ну столько ошибок!!
Извиняюсь, я з Украины, и руский язык неучил, ну то как кто знает правильную разпиновку.
Есть два разъёма DE-9, используемых для интерфейса RS-232, нужно спаять кабель для соеденения програматора з компютером, вопрос вод в чем: как должны идти провода между разъёмами, в интернете нашол вод ети две разводки прямую, где кабель идет напрямую между ножками 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и тд, и перехресную (где только 1, 5 и 9 ножки напрямую подключени также к 1, 5 и 9, а все остальные меняются) 1-1, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7-8, 8-7, 9-9. Подскажите какая разводка подходит к програматору, или подходят обе.
"А станция ламповая или транзисторная? для особо тупых повторяю на БТРе :) " Непонятен вопрос, какой программатор Вы используете и как у него распаян СОМ порт.
Собираюсь програмировать PIC контролер с помощью програматора JDM.
Скорее всего нужна обычная прямая распиновка СОМ-кабеля. Обратная - для соединения 2-х компов через СОМ-порты. Помнится была такая фишка в Нортон коммандере соединение 2-х компов в сеть через LPT или COM порты.
На разных вариантах схем часто указывают тип разъема DB-9FM, последние символы означают тип Female, то есть "мама". Чтобы на будущее разобраться, какой нужно использовать для такого типа разъема кабель, достаточно вспомнить, что в компьютере разъем СОМ-порта типа "папа". Получается, что если мысленно попытаться соединить разъем компьютера с разъемом устройства (в Вашем слдучае с программатором), то все стыкуется БЕЗ КАБЕЛЯ. Вот в таком случае можно использовать ПРЯМОЙ кабель.
Для вариантов, когда в устройстве разъем типа "папа", нужно использовать нульмодемный кабель с перекрестным включением сигналов прием и передача (RX, TX)
