Кто чем программирует PIC16F84 ??
Программировал с помощью Turbo v6 через адаптер Р.
Кажется погорели 2 шт. До прошивки кварцевые ( встроенный) генераторы работали, после - нет.Подскажите!!!
Попробуй то, что я тебе написал. Им точно не спалишь. Какой ток потребления теперь у "спаленых" пиков?
http://ra3rbe.qrz.ru/
Посмотрите здесь.
А я програмил как тем ,что предлагает Денисов(J) так и Турбо-6 (v6) , проблем вроде не было.
Я программировал "Мастером-про" , только версия программы
нужна самая свежая с их сайта , другая не берет. Несколько раз пробовал программировать , перевернув микросхему в панельке - ничего ей не сделалось , так что спалить PIC дейст-
вительно трудно.А не генерит потому , что неправильно выставлен тип генератора ( многие программы шибко умные
это требуют). Нужно поставить XT , и все загенерит.
Программатор Turbo v6 позволяет менять CFGW ( адрес 2007) и ID ( адрес 2000). В чистом PIC-e там были какието данные в конце области программирования.Перед программированием я их постирал.Может поэтому кварц не генерит?
C Turbo v6 не знаком. Но вот как раз в CFGW и нужно поставить тип генератора XT ( пишу по аналогии с "Мастер-про" , программы должны быть примерно одинаковы) , чтобы
PIC "понял" , что генерить нужно , используя припаянный к
нему кварцевый резонатор.
Причем в "Мастер-про" это делается несколько вычурно. Вна-
чале записывается сама управляющая программа в микросхему.
Затем нужно считать CFGW и изменить его значение на правильное XT , а затем зашить изменения в PIC. Может , у
Вас есть какие-то ньюансы в программировании ? Поэкспериментируйте с программой.
В ic-prog не надо ничего перепрошивать и вручную устанавливать. Достаточно все прописать в слове конфигурации в своей программе. И всё, прога сама всё зашьёт, затем прочитаетзаписанное из пика, сравнит с вашим текстом и если что не так, то скажет вам об этом - очень удобно, так как ошибки в программировании, неисправность программатора сразу замечаются. Скачать можно с http://www.ic-prog.com/
Успехов
Да, посмотрел я ic-rpog , хорошая штука. Да вот только мне , например , лень паять к ней переходник , когда есть готовый
"Мастер-про" , hi. Наверняка подобная дилемма сейчас и у
Sergo , вот он и пытается зашить тем , что уже есть готовое.
ОК.Понял. Пробовал прошивать CFGW - получается.Прошивал с Turbo v6. Генератор заработал.Правда я не совсем понял какой всетаки шеснадцатиричн. код туда записать правильно.Нашел описание PIC-а там было немного об этом сказано - побитная расшифровка CFGW. А LC- метр так и не заработал.
To Sergo: конфигурационное слово 3FF1
ic-prog работает с тьмой разных программаторов, JDM (он же PIX) самый простой из них.
Вот список поддерживаемых программаторов:
JDM Programmer (Ludipipo)
Conquest programmer
TAFE Programmer
TAIT 'Classic' Programmer
Parallel TAIT programmer
Fun-card Programmer
SCHAER Programmer
ProPic II Programmer
STK200 Programmer
AN589 Programmer
WILLEPRO Programmer
Fluffy Programmer
DL2TM Programmer
Всем большое спасибо.Попробую.
