Не нашел куда писать, пишу здесь.
Перестал заряжаться планшет. В интернете нашел как разобрать. Плюс питания в планшете - коротит на землю.
Пробило какой-то МОСФЕТ, но не знаю где искать. Нужна помощь.
Отлично.
Значит, КЗ до контроллера заряда. Вообще, в какой точке замыкание нашли?
А так... классика...
1.Осмотреть разъём. Тщательно. С двух сторон. Бывает, контакт внутри загибает и КЗ. Отпаять/припаять станция паяльная.
2.Менять контроллер зарядки. Тут опыт нужен + зрение + станция паяльная.
Мелкое всё. Не так давно, менял подобную.
Вложение 171182
Еще подумайте : А есть смысл?
Микросхемка контроллера может стоить достаточно дорого (относительно планшета). Мне обошлась в 500₽.
Если брать за работу + еще 1000₽(с себя не взял:s10:)... а планшет 2ты₽ стоит.
Согласен насчет смысла. Нашел путем xxxx квадратик и рядом конденсатор у которого оба конца звонятся на массу. на квадратике написано t132 и цифры 1542202.
Если не найду неисправность то подключу к аккумулятору чрез резистор БП.
В лучшем случае, убьёте АКБ и он вздуется.
Поставьте... хоть маленький контроллер заряда.
Есть на транзисторах, на TL431, LM317...
Есть готовые микросхемы со всеми защитами и специально разработанные для таких АКБ. Например TP4056.
Стоят копейки, но будете спокойно спать, если вдруг оставите на зарядке планшет на ночь.
