Вложений: 3
Аюша-Z80 - CP/M-совместимый компьютер
...вот, наваял для себя (поначалу) одноплатник под СР/М 2.2. Краткие характеристики:
- всего 21 микросхема (что меньше чем у РК-86, Специалиста и проч.);
- процессор Z80 (Т34ВМ1, КР1858ВМ1). Схемное решение позволяет использовать различные модификации процессора с различной тактовой частотой, доступны 2,457 МГц (Z80, Z80A) и 4.9152 МГц (Z80B);
- 64К ОЗУ. В режиме СР/М для ОС доступен весь объем памяти;
- 4х16К ПЗУ. Используются только 32К. В режиме СР/М ПЗУ отключается;
- возможность подключения стандартной USB-AT-PS/2 - клавиатуры или расширенной ASCII-клавиатуры (на выбор пользователя);
- последовательный порт, одна скорость 9600 бит/сек (на базе КР580ВВ51);
- три параллельных двунаправленных восьмибитных порта (на базе 82С55/КР580ВВ55);
- вывод на телевизионный дисплей, обеспечиваются режимы 80х25, 40х25, 80х12, 40х12, графика 100х160 поточечно или спрайтово, совместно с любым текстовым режимом, а также микс из текстовых режимов и графики (построчно). Альтернативная кодовая таблица (СР866). Дисплейный узел не занимает адресов в ОЗУ, являясь устройством вывода, совместим по командам управления с терминалом VT52;
- внутренняя дисковая память на базе Compact Flash объёмом 128 Мб (16 логических дисков на носителе), либо SD/MMC-карта через переходник или IDE жёсткий диск.
Описание тут, http://rw6hrm.qrz.ru/z80.htm
Сразу предвижу вопрос типа "нафига, если есть /далее озвучивается список железа/". Отвечаю - а вот не было такого :). Точнее, есть аналогичные древности типа Роботрона 1715, на которые дышать страшно ибо разваливаются, да и цена на них может шкалить. Софта достаточно, в т.ч. и радиолюбительского. Есть некоторая несовместимость с отечественным софтом, но, поскольку его не очень много, то можно пренебречь (ну или подкорректировать софт при необходимости). С TNC-контроллером типа Орбиты-9111, кстати, нормально работает...
Так что если кому-то внезапно захочется вспомнить или попробовать СР/М - добро пожаловать. Аргументированные дополнения и замечания принимаются.
И пара картинок для привлечения внимания ;)
