Arduino подобное устройство и транзистор в качестве реле
Всем здравствуйте, я тут первый раз, рад всех приветствовать,
в общем возникла проблема, необходимо запитать датчик от ардуино-подобного устройства, датчик MH-Z16 CO2 с потреблением <85mAh, но вольтаж 4.5-5.5V
старался сам сделать не получилось, от устройства питается нормально, но хотелось бы отключать, чтобы экономить батарейку,
пытался собрать схему с доп. питанием от 3 АА батареек, на прямую работает, но если использовать через твердотельное реле или транзистор не работает.
Реле пробовал CPC1018N
Транзисторы STGB10NB37LZ, TIP122, С614 4 1912
делал с общим плюсом, питание подавал от микроконтроллера
Если знаете как решить данную проблему прошу описать,
Заранее благодарю.
