Вложений: 2
Об адаптере СОМ-порт на компьютере - CW (разъем "ключ") на трансивере
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, несложную схему для управления манипуляцией в режиме CW трансивером (у меня FT-857D, но это не столь важно), т.н. ключеванием. То есть адаптер СОМ-порт (USB) компьютера - разъем CW на трансивере (подключение ключа). Например, для работы в CW с помощью аппаратного журнала LogHX3 или другой программой, которая позволяет выводить телеграфную манипуляцию на СЩЬ-порт, т.е. через USB разъем.
(Управление частотой, режимами и тд через САТ-разъем трансивера не интересует, т.к. уже разобрался в этом).
Возможно ли собрать такой манипулятор на USB-TTL UART типа PL2303, СH340 или СP2102?
На Алиэкспрессе раньше был в продаже вот такой интересный COM/USB-CW кабель-интерфейс "LD-C103" (см. фото ниже).
Видно, что схемка его очень простая - микросхема (название "заботливо" стерто), оптронная пара "РС817 Sharp", пара конденсаторов и резистор. Однако, без типа микросхемы в работе такого устройства мне разобраться и повторить его не удается.
Буду очень рад, если кто-то поделится своими знаниями и наработками по этим вопросам или схемой такого интерфейса COM(USB) - CW.
Думаю, что такая информация будет интересна и другим радиолюбителям, которых интересует управление трансивером Yaesu FT-8х7 с помощью компьютера в телеграфном режиме.
Вложение 318982Вложение 318983
