Подскажите, как можно увеличить разрядность АЦП
хочу использовать PIC микроконтроллер с 10 bit АЦП, а нада больше...
Как это сделать ???
Как это сделать ???
Нада взять другой АЦП, с нужной разрядностью. Иначе - никак.
если не нужна высокая скорость то можно делать несколько выборок(от количества будет зависеть точность(они в любом случае будут отличаться друг от друга)) и вычислить среднее значение. а можно постороить цифровой фильтр и профильтровать. будет медленно но точнее. почти на таком принципе работают дельта-сигма ацп.
тупо поставиь внешнее - меньше всего трудозатрат.
не думаю что писать и отлажывать прогу фильтра - быстрое дело.
