Доброго времени суток!
Увидел в каталоге игрушек радиоуправляемые подводные лодки. К сожалению технических характерисик очень мало. Интересно, на каких частотах и на какую глубину можно "пробиться" при разумной мощности?
Немецкий Голиаф имел мощность 1 Мегаватт и то лодки всплывали на минимально возможную глубину. В Вашем случае Вы ничего изменить не сможете ,т. как частота радиоуправления задана производителем,да и нырять Вы не будете на 10 метров, а если и нырнете , то как Вы будете ей управлять не имея визуального контакта.
Всё правильно, да и 10 метров для игрушки много, достаточно было-бы пару метров глубины и пару десятков вдаль. Камеру было бы неплохо, но, для передачи видео, несущая должна быть УКВ диапазона и выше, а поглощение водой , имхо, чем выше тем больше.
Вопрос остаётся открытым, для начала , наверное, пойду топить мобильный телефон.:-)
Применяется обычное пропорциональное 3-4-х канальное радиоуправление УКВ.
http://www.capitalhobbies.com/catalogue/show/1586.html
http://planetahobby.ru/catalog/produ...oducts_id=7624
http://www.tnd.ru/gifts/detail.php?ID=31504
Слыхал , что радиообмен с реальными подлодками происзодит на сверхдлинных волнах,
более 2000 метров (скорость обмена - никакая) , при этом подлодка тянет (под водой)
антенну , а летящий на большой высоте и минимальной скорости самолет буксирует
аналогичную в воздухе .
Радиоуправляемые макеты подлодок ,собранных школьниками,на 23 февраля регулярно
пускают между двумя прорубями в фонтане возле центрального дома пионеров на Ленинских горах . Антенна передающая - штырьвая , около 1 метра .
Принимающая 10 см с катушкой .
Спасибо, очень интересно! И видеокамеру, пишут, можно поставить...
Про сверхдлинные я тоже слышал, а вот видео, с глубины 5 метров , всё же интересно: частота и мощность?
Для этого подводная лодка не нужна.
Достаточно опустить с обычной лодки в водоём на подвеске видеокамеру в боксе и организовать двумя эл.двигателями с винтами смену угла наблюдения.
Думаю сидящие в лодке с восторгом и интересом будут наблюдать по ЖК дисплею этот удивительный, сказочный подводный мир.
:triniti:ультразвук будет самое то для управления моделью
Идея хорошая, кстати, объясните популярно, что в системах телеуправления обозначается количеством каналов (4-х канальная и т.д.). Подозреваю, что это не количество радиоканалов.
Добавлено через 22 минуты
Для управления - да, наверное на километры, но ... стоп, а если ультразвук с частотой в десяток мегаГерц, то и видео можно передать !?
Видео это слишком, поставьте дешевый фотик пусть пишет, а по каналу отдельные кадры хотя бы и телеметрию. Покопайте хорошенько инет, думаю "все уже украдено до нас"
Настоящие подводные лодки используют сверхнизкие частоты, около 19 КГц.
Подробнее по частотам описано здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/Very_low_frequency
Принимать вроде можно (при хороших антеннах) даже на звуковую плату компьютера :)
Есть целый сайт по приему сверхдлинных волн: http://www.vlf.it
На небольшие глубины (несколько метров) вроде и обычный сигнал проникает.
