никто не знает как 144-146 сделать в дегене
Думаю, просто конвертер сделать. Частоту ПЧ посвободней выбрать. Схем много было разных: вход, УВЧ, кварцованный гетеродин. Не знаю, как сейчас, а в своё время было много таких устройств. Можно посмотреть книжки типа "УКВ радиостанции" и пр. Величиной при нынешних комплектующих можно достаточно компактно сделать и это будет намного лучше, чем влезать в аппарат (и по параметрам, и в принципе).
это конечно вариант, но конечно бы в такой приемник ВВОД 2 м не помешал бы!
я где-то читал что синтезатор в принципе позволяет
Остается дело техники
Но я лично не знаю как это все сделать
Я считаю, что влезать в приёмник не следует. Думаю, и места там свободного недостаточно, 2 м это даже не 10 м, другие требования к экранировке, особенно между каскадами, элементам. Твёрдо уверен, что конвертер лучше, тем более, что синтезатор Ваш остаётся:взять ПЧ, к примеру 4-6 МГц, гетеродин кварцованный, даже шкала приёмника совпадёт,т.е. 4 МГц=144 и т.д. Я с "Кротом" такой использовал конвертер, правда на лампах 6Ж11П. Посмотрите книжки, например: Горбатый, Палиенко "УКВ радиокомплексы" и там схемы другие на транзисторах, их достаточно.
хорошо
спасибо
в принципе это не сложно
попробую на выходных сделать
о результате если не забуду напишу
Даже с конвертором приема путного не выйдет.
Полоса пропускания тракта подходящая только на АМ - 4 и 6 кГц.
Но там другой детектор - АМ (не NFM).
Если только авиацию 118-136 МГц послушать и спутники на 137 МГц
а у Вас случайно схемки нет дегеновской?
я ,если честно, пока даже внутрь не лазил
надо посмотреть как китай потрудился
Схемка где-то была, скачивал её с сайта www.radioscanner.ru
Посмотрите там если не получится, пороюсь.....
