BFDX BF-5118 как раскрыть
имеется сей девайс, по паспортным данным заявлен рабочий 350-470МГц, но работает только в 400 - 420МГц. Возможно ли его перегнать в любительский диаппазон и как это можно сделать?
Только сегодня нашел полуразрушенную рацейку и заинтересовшись темой вышел вот на это -Взято отсель - lpd.radioscanner.ru/topic20627.htmlЦитата:
Расширение диапазона bf-5118.(350-470МГц)
Может,кому понадобится.Нашёл на болгарском сайте.
In the manual said 350-470MHz means total range,but it is separated to each 20MHz band like 450-470,400-420.
Your set 450-470 can expand some,just to follow these steps:
1. Turn off the radio,hold on CH+ then turn on the radio,you will see ------.
2. Enter keypad 500500,it will shows 45-47.
3. Enter keypad 4447(можно 3547),then press FUNC,the frequency band will expand to 440-470.
4. You can using the manual programming instruction on attachment reset the frequency on each channel.
Может автору тему уже не интересно, но "прохожих" может и заинтересует. Прописать 35-47 удалось, но на передачу место 350 мГц выдает почему-то чуть более 430 мГц.
