Совмещение частот приёма передачи ?
собственно в моем трансивере частоты пр/пер устанавливаются раздельно, а хотелось бы чтобы выставлялись совместно (т.е. симплекс)
изучив схему http://r-onetrading.com/download/ico...IC-M710_SM.pdf
понял, что частота ГПД (задающего генератора) одновременно подается на тракты приема и передачи, т.е. генератор один.
однако управление генератором идет с процессора, т.е. фактически он отвечает за изменение частоты при приеме/передаче.
поэтому появилась идея подключить внешний генератор вместо штатного а также подключить частотомер с целью контроля частоты (штатный индикатор частоты частоту не измеряет, а показывает ту, которая создается процессором, т.е. при подключении внешнего генератора штатный индикатор не будет показывать реальную частоту.
Итак, на данный момент вижу два варианта:
-синтезатор, который можно запрограммировать под существующие тракты приема/передачи.
-гпд (зг) и частотомер
С удавольствием выслушаю все мнения по данному вопросу а также практически рекомендации.
