MH-31B8 для FT 767GX
Здравствуйте у меня трансивер FT 767 GX и микрофон MD-1 настольный иногда очень не удобно смотрел по схеме вроде MH-31b8 подходит , купил его всё работает кроме PTT . Стал схему смотреть у MD-1 один контакт общий-7. У MH-31b8 для PTT общий 5 само PTT-6. Можно -ли мне в MH-31b8 5 и 7 соединить или как поступить. 73! Алексей.
Алексей, к сожалению не получается выдернуть страничку из всего документа- попробую без картинки- у мн31б8 как Вы и говорите- 6- ртт, 7- общий, а 5-й с 4-ым - fast- возможно просто Вашу гарнитуру кто то перепаивал под другой аппарат- скачайте мануал и распаяйте как должно быть- я смотрел в мануале на FT726- у него тоже эта мыльница родная- или просто с 5-го пересадите землю на 7, но не коротите их.
Вложений: 1
Здравствуйте Вадим спасибо за ответ дело в том что у меня нет схемы микрофона MH-31b8 но есть картинки на сайтах с расключением разьёма там сигнал на 8 и7 общий а ptt 6 и 5 общий.Ну вот я пока не знаю как поступить .73!
Но теперь есть, распаивайте как нужно и CQ CQ:acute:
Здр Вадим сайт интересный но схемы микрофона я что-то не нашёл .
Добавлено через 1 час 19 минут
Ну причём здесь сайт указанный в моей подписи. Я же выложил документ прямо здесь- откройте и смотрите- там страничка мануала FT726R, где дана распиновка обоих указанных Вами микрофонов.
stop. Алексей , прошу прощения- это я всё перепутал. Во вложении только мд1.
Тем не менее- раз в трансивере один только общий контакт, то смело перепаивайте в самом микрофоне две земли, а проводок шедший с пин 5 разъёма нужно смотреть как задействовать, поскольку у mh31-й fast по всей видимости комутируются замыканием 5-го пина либо на землю либо на 5 вольт(гарнитура и тестер у Вас есть), а в Вашем 767(MD1) замыканием 5-го с 4-ым.Разберёте гарнитуру и увидите, но замыкать 5 и 7 нельзя.
