Как настроить mixW и Yaesu FT-897 для работы на 9600 бод?
Подключение TNC к FT-897 для работы в режиме 9600 бод подробно описано в "FT-897D Operating Manual" на странице 39.
Настройка TNC заключается в переключении TNC в режим KISS. Это делается либо установкой специальной EPROM в TNC либо переключением с помощью команд. Для этого с помощью любой терминальной программы через последовательный интерфейс необходимо ввести команды KISS ON и затем RESTART. Обычно при старте режима KISS, индикаторы на передней панели сигнализируют троекратным промигиванием.
В MixW необходимо внести настройки:
- В панели Конфигурация -> Настройки для TNC указывается порт, на котором подключается TNC и параметры скорости RS232
- В панели Вид модуляции выбрать packet и в поле Настройки на закладке "Общие" установить "галочку" на Эмуляция KISS на TNC эмул.порт. В поле Настройки для TNC заполнить поля с макрокомандами.
Простите, немного некорректно задал вопрос. Я хочу использовать сам MixW как программный TNC. В качестве аудиокарты использую RigExpert. На скорости 1200 бод в установках модема (На вкладке Модем окна Настройки для АХ.25) работает прекрасно. Теперь хочу, чтобы работало на 9600 бод (стандарт G3RUH, на картинкеВложение 112868). Есть второй трансивер Yaesu FT8000R, им и проверяю. Он посылаемый пакет ловит, но MixW его не разбирает:s9: Возможно какие-то настройки трансивера нужно корректировать. Сам не могу разобраться, так как вообще новичок. Еще пользовался Soundmodem в качестве TNC. На 1200 работает, на 9600 - нет. Спасибо, что ответили!
