Не могу запустить программку RUFZ в XP!
Что делать?
Что делать?
Можно заставить, но гораздо проще установить специальную версию RufzXP для Windows:
http://www.darc.de/referate/dx/fedtr.htm
Не забудьте про MS .NET Framework 1.1 redistributable package (24 МГб).
Девиз мне понравился: "Per aspera ad astra"!
Да и в целом очень неплохо.
А как обычный запустить?
24 Мб - чего-то нет особого желания качать....
Обычный не пытался под ХР, говорят там есть сложности. Я под windows просто мало сижу, больше под Linux. Кстати cwmaster by RU3GA - наш аналог Rufz под линуксом прекрасно работает(ну и под windows соответственно)
http://www.darc.de/referate/dx/fedtrs.htm
на этой странице описано, как запустить DOS-овский вариант RUFZ под XP посредством проги DOSbox. Когда-то пробовал, получалось нормально.
И все же, я думаю, MS .NET Framework можно найти на компактах. Например при установке драйверов на новые HP принтеры это добро тоже устанавливается. Или найти знакомого с толстым каналом.
Результат того стоит.
У меня ADSL, так что с каналом проблем нет....Просто не хочется комп всякой чепухой забивать...Попробую DOSBOX..
Попробовал только что RUFZXP- очень хорошее впечатление оставила! Особенно понравилась регулировка фронтов сигнала! В общем, не хуже DOS-овской версии на первый взгляд.
Вчера появилась обновленная версия RUFZXP 0.1.1: http://www.darc.de/referate/dx/xedtrsdxp.htm
http://www.darc.de/referate/dx/xedtrsdxp.htm - пробовал предыдущую бету 0.1.1, прога не закрывалась. Написал автору, поправили - 5.01.2006 вышла версия 0.1.2, да я и не один пробовал. Работает классно.Цитата:
Сообщение от RW3VZ
Пробовал и DOSbox - всё одно не работает. Пробовал вымучить совместимость бортовыми средствами ХР - не работает.Цитата:
Сообщение от RV6LSS
А ещё directx_dec2005_redist.exe (47.276 кб) Есть уже .NET Framework 2.0 redistributable beta (22.960 кб), с ним прога, правда, не проверялась, так я и испробовал заодно - пашет. Но размеры закачки! Уф! У кого инет слабоват, ищите друзей со скоростным.Цитата:
Сообщение от RA0SVS
Имеет смысл попробовать бету для ХР. Может быть в релизе и не надо будет этот гигантский довесок скачивать, но тогда надо считаться с увеличением размеров инсталляционного файла. Этот гигант скачивается всё одно только раз, и нужен он бывает для других программ, на которые наткнётесь в инете, не помню, что за программы, но раза 2 за последний год встречались, тогда и пришлось качать и устанавливать этот Framework. Купил, вроде как, мотор, а потом ездишь на разных машинах с тем же мотором :ха-ха:Цитата:
Сообщение от Стас Л.
Вот это качать нет сысла, подойдет любой directx 9 который можно раздобыть на дисках с играми.Цитата:
