Помогите пожалуйста разобраться в понятиях :idontnow: >:
1) РАЗВЯЗКА ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ (способы)
2) РАЗВЯЗКА ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (способы)
1) Развязка по постоянному току:
а) осуществляется с целью максимальной (без потерь) передачи переменного тока (ВЧ-энергии) от источника к потребителю. Представляет собой электрическую цепь из последовательно включённого конденсатора, который препядствует проходу постоянной составляющей в нагрузку.
б) осуществляется с целью исключить попадание переменной (ВЧ) составляющей
в цепь питания схемы. Представляет собой дроссель (ВЧ) включаемый параллельно нагрузке.
2) Развязка по переменному току:
а) осуществляется с целью максимально уменьшить амплитуду переменного (ВЧ) тока по цепи питания эл.схемы. Представляет собой включённый последовательно дроссель активно отсекающий переменную (ВЧ) составляющую.
б) осуществляется с целью блокировки переменной составляющей на землю.
Представляет собой конденсатор включённый параллельно нагрузке.
Кобинациия элементов дросселя и конденсатора по вышеперечисленному принципу позволяет строить т.н. фильтры развязки как по переменной (ВЧ), так и по постоянной составляющей. В принципе варианта сочетания - четыре.
Такие фильтры развязки обеспечивают питание электрических схем с различным целевым построением.
Примером стандартного применения развязки является питание постоянным током антенного (ВЧ) усилителя непосредственно по сигнальному кабелю. Или, например, питание анода лампы усилителя мощности передатчика от источника постоянного тока с одновременным снятием ВЧ-составляющей в нагрузку.
В некотором применении вместо ВЧ-дросселя в схемах развязки с успехом используется резистор при условии достаточности питающего тока от падения на нем напряжения.
Борис, спасибо Вам большое за консультацию. Теперь, разбираясь в смысле гальваноразвязки, наткнулась на фразу в инете: "Главный смысл гальваноразвязки сигнальной цепи напряжения вообще заключается в исключении тем или иным способом паразитного сквозного тока по общему проводу от источника к приемнику сигнала." Мне непонятно, что такое "паразитный сквозной ток"?
это ток утечки через диэлектрик конденсаторов например. Практически применятся чаще всего три типа гальванической развязки:
1. Электромагнитное реле
2. Трансформатор
3. Оптрон.
Здесь мне кажется имеется в виду уравнивающий ток по общему проводу сигнального кабеля, между корпусами источника и приемника сигналов. Такое бывает когда приборы заземлены на разные контуры заземления или контур заземления некачественный. Является отдельной проблемой в студиях подготовки и подачи аналоговых программ ТВ и РВ. Успешно решается с помощью специальных мер.Цитата:
Сообщение от KuzEN
Особенно интересуют: гальваническая развязка оптронами и развязка по постоянному току конденсаторами.
В каких цепях ставятся? И особенно требования к видам и параметрам оптронов и конденсаторов.
с новым годом!
сформулировал бы прикладную задачу, а то это будет бесконечность, как у Гашека :)
