Есть адаптер, с 220 до 6 вольт, от него нужно запитать два устройства одно 6 вольт, другое 3 вольта. Вопрос: какое доп. сопротивление надо воткнуть перед устройством в 3 вольта?
А как считать если ток потребления узнаю? по этой формуле?
ток потребления 150 мА
:) :) :) понял.
А потре***емый ток постоянен? А вдруг нагрузка динамическая? Радиоприемник или плэйер например. Возникнет хорошая положительная обратная связь по цепи питания. Лучше стабилизатор поставить.Цитата:
Сообщение от qwerg
Потре***емый = потре6ляемый.
А излишек напряжения погасить 4-мя диодами, к примеру КД105 (или помощнее, но не больше размерами, 1N4001, 1N4007), в прямом включении, 0,7 вольт х 4 = 2,8 вольт. 6 вольт - 2,8 вольт = 3,2 вольта в нагрузку - причем не надо гасящего резистора, идёт?Цитата:
Сообщение от qwerg
Ну, если не идёть, то можно и потреблиаемый написать :)Цитата:
Сообщение от DL1KBX
