Подскажите пожалуйста схему простейшего приемника для прослушивания любительских радиостанций :slut:
оНОПНАСИРЕ ОПХЕЛМХЙ оНКЪЙНБЮ МЮ 174ую2. аШК НОСАКХЙНБЮМ Б ФСПМЮКЕ пЮДХН 1997, ¦ 12, c. 34. яРЮРЭЧ ЛНФМН МЮИРХ МЮ www.radio.ru.
Спасибо. Только ниче не понятно???????
Если желаете собрать таковой ,то схем очень много :Цитата:
Сообщение от Serhio
http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html,
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm ,
http://www.qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=16.
Если имеете 2500 руб., то можно посоветовать современные цифровые портативные всеволновые приемники, например Degen-1103 . :)
Я собирал приемник прямого преобразования Полякова на 174ХА2. Был опубликован в Радио №12 за 1997 год.Цитата:
Сообщение от Serhio
Довольно простая схема приемника прямого преобразования, у которой довольно большая повторяемость. Сам собирал в возрасте 11 лет. Запустился с первого раза. Единственная проблема долго искал радиолюбительские частоты катушкой L2. До сегоднешнего дня стоит в отличном корпусе и имеет не плохой прием (www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77 ).
Я тоже собирал этот приемник Полякова , но ещё в первоначальном варианте - на 80 - 40 м. почти 30 лет назад . Тоже опыта было НОЛЬ . Но приемник заработал и эмоций было море .
Рискну дать сразу несколько советов .
Собирать - один к одному . Схема - проверена и не одну тысячу раз . Предварительно перепроверить номиналы резисторов и использовать керамические ВЧ конденсаторы ( не зелёные и не оранжевые или с символикой М или Н )
Для получения нормальной громкости надо использовать ТОЛЬКО высокоомные наушники ( раньше были такие ТОН-2 , у каждого было сопротивление 1600 Ом ; их нужно было перепаять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , получится 3200 Ом - самое оно ) . Китайские низкоомные шедевры не пойдут .
Нужна антенна НЕ комнатная , желательно метров от 30-40 и более .
Для питания использовать ( хотя бы вначале ) набор батареек ( или аккумуляторов - сейчас , наверное это проще - да хоть старые от мобилок ) - ток потребляемый приемником ОЧЕНЬ мал . Хватит надолго .
Чувствительность у него неплохая и возможны наводки на УНЧ от сети 220в - отсюда и совет про питание .
Для начала - всё .
Дерзай.
Могу предложить http://ra4ffq.qrz.ru/shemy/rx_3b.htm
Не могу понять емкость С4???Цитата:
Сообщение от rx9chy
И не понятно Транзистор V4 какой :idontnow: :idontnow: :idontnow:
И не понятно как у катушки корпус 6мм а сердечник 2,7мм
Чем можно заменить диод КД503А?
Помогите пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от Serhio
Очень простая и рабочая конструкция - собирал такой приемник году кажись в 1985. Заработал сразу, чтоб попасть в диапазон параллельно подстроечному C1 подключал переменный, а потом после вычисления на глаз емкости впаял паралельно подстроечнику постоянный С.Цитата:
Сообщение от Serhio
На Крону работает оччень долго!
Емкость С4 - 628пФ
V4 - МП14
Имеется в виду регулировочный стержень внутри катушки, который крутится.
Использовал тогда,- что было :-)
С4-620 пф, если МП транисторы не найдешь, vt3-4 бери КТ3107а или КТ361, нужно будет подобрать R3, с КТ3107 номинал может очень сильно отличаться от указанного. Катушка - из старого транз. приемника с ферр. сердечником, запрессованным в пластмассовую головку..Катушка L3 пересчитывается по известной формуле под имеющееся кольцо..Верньер для КПЕ обязателен.
Диод - КД 510 512 522 523 514 922 1N4148 и т.д. и т.п. - высокочастотные кремниевые (КД5хх)...Хотя 503 вроде бы не дефицит - мне попадались даже в старых отечественных кнопочных телефонах..
Хотя бы "ниточный" :-)Цитата:
Сообщение от Стас Л.
Приветствую.Цитата:
Сообщение от Serhio
Вот еще одна простая конструкция того же автора , но на более современных компонентах.
Спасибо господа за разъяснения!!!!!!!!
А можно ли использовать кольцо размером 16X10X4.5 (тех ни одного не нашел)
Его же можно расчитать на 100мГн???
И сердечники катух только из феррита 2000нм кажется???
Вы как опытные специалисты посоветуйте чем бы заменить????????
Да вот еще что - что такое КПЕ, ну то есть где его можно достать.
КПЕ - конденсатор переменной ёмкости
Ну вообщето это я знаю!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!
У меня есть из приемника. Обычный переменник, но сзади у него 4 перестраиваемых подстроичника. Так вот это не то А!!!???
Мне бы фоточку если можно!!!!!!!!
И насчет телефонов у меня ТА-56 м с сопрот. 50 ом - они подойдут (хотя сопрот. маловато, но надежда умирает последней)?????????
Прошу меня извинить- не указал. Мне нужен КПЕ сдвоенный. Где бы его взять????????????? :idontnow:
Сдвоенный - только на радиобарахолке.. Если с ним проблема, можно сделать вх. цепь в виде двухконтурного ДПФ а не одиночного перестраиваемого контура..
Данные можно найти в схеме приемника или трансивера с диапазоном 80 м..
В крайнем случае можно применить неперестраиваемый контур, но тогда заметно упадет чувствительность по краям диапазона - 80м очень широкий диапазон, или перестраивать контур другим КПЕ...
ТА-56м... Сейчас достал свои ТА-56м- у меня 1600 ом...Странно...Хотя, может быть, они бывают разные...В таком случае нужно использовать вых. трансформатор от транз. приемника или нагрузить VT4 на резистор в несколько кОм и включить их через эмиттерный повторитель..
Эмиттерный повторитель:
http://www.cqham.ru/image4/osn_blok_big.gif транз. VT10
В приемнике Полякова на 80м - питание с общим плюсом - транзистор нужно взять не КТ315 а КТ361 или другой pnp..
У меня ТА-56м на 50 ом, но детекторный приемник от них пашет!!!
Может без наворотов они подайдут???(надо будет попробовать???
КПЕ у меня из японского старого приемника, немогу понять сдвоенный он или нет???
А что такое двухконтурный ДПФ???????
С полимерным диэлектриком? Стабильность частоты низкой будет, плюс треск от статики при перестройке. К тому же к ним обычно тяжело будет приделать шкив для верньера, придется делать фигурное отверстие под ось. Либо удлинять ее, напаяв ось от перем. резистора или что-то подобное. Рекомендую поискать какой - нибудь советский транзисторный приемник, там, как правило, на кпе уже есть шкив и имеется выходной трансформатор (через который включен динамик).
На КПЕ уже подстроечное колесо накручено где-то 7см в диаметре. Им настраивать удобно. Внутри КПЕ 2 ротора.
А что делать с сердечниками 400нн?????????? На заказ в магазине пытаюсь достать!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста марку феррита подстроечных катушек L1,L2.Цитата:
Сообщение от Serg007
(что-то мне подсказывает что 400-600нн) :молись:
Не могу кольцо найти 10Х7Х4 -2000нн.
Не подскажите как его можно пересчитать. Ближайшее что нашел это 16Х8Х4.5 кажется,но есь еще со старого отечественного магнитафона (без приемника) какое оно может быть не подскажите!!!!!!
Индуктивность катушки считается по формуле L=u*w^2*h(D-d)/2500(D+d)
u- магн. проницаемость
w- число витков
D- внешн. диаметр
d- внутр. диаметр
h- высота
спасибо! а диаметр провода никак не учитывается чтоли?????????
Ответ получим в мкГн??? Если все подставить в мм?????? :idontnow:
Диаметр провода на кольцах особой роли не играет
to: Serhio
Может я и зря вспомню детство золотое, но:
1. Никаких сдвоенных конденсаторов для начала не нужно, контур в центр диапазона и КПЕ только в ГПД (верньера не было).
2. С фильтром и кольцами для начала заморачиваться не нужно, вместо катушки сопротивление килома 2-3.
3. С телефонами тоже париться не нужно, там, где указано место его включения, сопротивление 1,3 – 3 килоома, от коллектора емкость 0,1 и те самые ТА-56.
4. Главное – нАчать!
Все это категорически противоречит правилам и законом, но я в детстве собрал это все за выходной на макетной плате (долго ковырялся!), а когда поздней ночью наугад попал в 3,800 Мгц, то с рапортом 57 услышал VK6HD (как сейчас помню позывной!). После этого стал потихоньку приводить все в соответствие с законами электроники, но каждый вечер слушал на то, что уже было в руках.
Резюме: я бы спаял все в простейшем виде, а уже потом смотрел, как оно там пойдет.
p.s. И еще, я на такой приемник с соседом связи телеграфом проводил, манипулируя ключом питание. Первый шаг к телеграфному трансиверу?
Благодарю Вас!!! Но позвольте задать несколько вопросов:
1.Что такое ГПД, в который надо воткнуть КПЕ. (Наверное гетеродин, но хотелось бы знать точно)?????
2.Сопротивление 2-3 Кило ома надо воткнуть вместо кольца, а также вместо катушек или как???
Если все так, то это значительно облегчает дело!!!
3. Не совсем понятно с телефонами. Можно ли поподробнее???
Извините конечно, если мои вопросы Вам покажутся глупыми,но хотелось бы все сразу уточнить!!!!!!!!!!!!!
1. ГПД – генератор плавного диапазона, он же гетеродин. Кстати, если нет КПЕ, можно временно подсунуть туда подстроечник, и крутить его отверткой с изолированной ручкой.
2. Да, вместо кольца фильтра. Вместо катушек …. Ну, к сожалению в гетеродине катушка нужна по любому, а вот во входном фильтре… Ради скорейшего испытания можно к диодам вместо катушки сопротивление ом 50 поставить и антенну через емкость туда же, но тогда приемник будет принимать на всех гармониках (кратных частотах), в том числе и на частоте гетеродина. В этом шуме не так просто будет услышать любительские станции, но я и такое допускал. Потом мотал катушку (она является отсекателем ненужных сигналов – фильтром), и радовался чистому диапазону! Т.е. в принципе включить все это дело и послушать, что приемник работает и частота перестраивается, можно!
3. Нам говорят, что наушники должны быть три килоома. Мы же не лохи, и ставим вместо наушников (разъем Х2) сопротивление 3 Ком. Все довольны! Теперь нужно как-то подсунуть 50 Омные наушники. Напрямую воткнуть мы их не можем, поэтому подключаем их через конденсатор 0,1. Слышно плохо? Отрываем ножку от минуса и сажаем ее на плюс (землю). Вуаля! Слышно негромко, но очень разборчиво!
Вообще радиоинженеры должны сейчас забросать меня помидорами. НО именно так я рассуждал, когда мне было 14 лет и ОЧЕНЬ хотелось, чтобы приемник быстрее ЗАРАБОТАЛ, ну хоть как-нибудь! А приведение его в соответствие проходило позже и постепенно!
А Вы не подскажите формулу для расчета катушек с ферритовым сердечником!!!
Поскольку для гедеродина катуха нужна полюбому. Пересчитаю на ту которые есть в наличии!!!!!!
Такой формулы нет... Точнее есть, но это все очень сложно...
Лучшая формула - LC-метр :) Так что остается либо измерять индуктивность катушки, либо измерять частоту контура и корректировать число витков..
Частотомер можно собрать на микроконтроллере и ЖКИ, но понадобится еще и программатор... Готовый программатор стоит немалые деньги, самодельный - копейки... Можно поискать мультиметр с высокочастотным частотомером - обычно они только до 20 кГц, но бывают работающие до 10 мГц, и даже выше.. С помощью такого я запустил свой первый приемник... В принципе, сигнал можнопопробовать поймать СВ/КВ приемником.
Ищешь фильм? А может мультфильм? Продажа DVD дисков. Доставка. Большой выбор. Только
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ !!! www.shopmedia.ru
Отличное изображение и звук!
А здесь тоже все гораздо проще, чем некоторые участники форума пытаются преподнести. Все делается на глаз на коленке, а потом методом подбора. Вот, например для 80 метров:
L1 содержит 14 витков провода ПЭЛШО 0,15, L2 - 32 витка провода ПЭЛШО 0.1. Отводы у обеих катушек - от 4-го витка, считая от заземленного вывода.
Я бы не делал никаких отводов и домотал бы витка 4 поверх катушки гетеродина и уже емкость 0,01 цеплял к ней …. Но это к сути не относится.
Нужно тупо повторить то, что написано и часов в 9-10 вечера искать станции изменяя емкость и вкручивая/выкручивая сердечник. Не нашлись? Отмотать/домотать пару витков и повторить поиск. У меня в детстве были случаи когда я находил станции и долго ждал, когда кто-то крикнет общий вызов, чтобы определить диапазон. Как я говорил, нужно просто нАчать. Далее – если имеем данные на 80 метров, то получить 40 очень просто: количество витков делим на 2, емкость на 1,5, и снова ищем. И так до бесконечности.
Дело в том, что многие советы здесь основываются на приборной базе. А у меня тогда даже тестера не было. Горсть деталей, паяльник и батарейка крона. Вот из этого я и исходил!
Я хотел бы уточнить: А катушка гетеродина - это катушка L3?????? В данной схеме???????
Сердечники для катушек могу найти только проницаемостью 2000 или 1500!!!!
Вы не подскажите сколько витков катушка L3 должна иметь, если сердечник не 400 или 600нн, а 2000 или 1500нн?????????
В схеме приемника Полякова который на более современных компонентах???
:slut:
Давайте определимся, какую схему вы будете собирать? Я говорю о http://www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77
Какой проницаемости сердечник - вообще не сильно важно, если удается его выкрутить из витков. Просто диапазон изменения при большей проницательности будет больше. Мы об этом обо всем забываем и идем по алгоритму указанному выше.
В этой схеме гетеродин - это L2. L3 мы меняем на сопротивление для начала, а L1 я бы поменял на какой-нибудь дроссель с индуктивностью побольше, или уж на сопротивление. Потом разберемся! Начните собирать – вопросы и появятся!
У самого руки зачесались, собрать что ли? Тем более, что УНЧ и хороший НЧ фильтр у меня собраны в отдельных коробочках. Дело нескольких минут сцепить все в кучку!
Каркасов для катушек целая жменя! Могу, кстати, выслать десяток.
Есть еще книжка Полякова хорошая. С кучей схем, могу отсканировать интересное и прислать.
Я уже понял, что Вы про ту. А я про эту "Вот еще одна простая конструкция того же автора , но на более современных компонентах.[/QUOTE]"
Стало быть в моей схеме гетеродин - это L3.
Корпуса под катухи я могу купить. СПАСИБО конечно!!!
Меня больше волнует как сделать так чтоб сердечник вкручивался. Он же продается круглый без резьбы и меньего диаметра, чем внутренний D катушки. Подскажите пожалуйста. А из книги если не затруднит не могли бы Вы что нибудь для начинающих отсканировать про приемники и передатчики а то у меня все книги написаны на языке в котором только спецы могут разобраться!!!???( за искл. Борисова)
Если сердечник катушки гораздо больше оригинального, то индуктивность выйдет больше и частота, соответственно, здорово уйдет вниз....
Я бы порекомендовал поискать советский проволочный переменный резистор в керамическом корпусе, вытащить из него проволку и движок и намотать катушку на нем, после чего покрыть провод клеем БФ или лаком, просушить при высокой температуре... Я использовал такую катушку в ГПД (не родном) трансивера Радио-76М2 на 160м, уход частоты за пару часов не превышал точности цифр. шкалы (100Гц)...
К тому же катушка без сердечника легко рассчитывается по известным формулам или какой - нибудь программой и обладает гораздо лучшей стабильностью, чем феррит..
То есть Вы предлагаете использовать обычную катушку без сердечника, но сделать кол-во витков таким чтоб индуктивность осталась прежней. Поправте меня пожалуйста, если я что то не так понял!!!!!!!!!
Да, рассчитать число витков, чтобы получить необходимую индуктивность... Каркас лучше взять гораздо большего диаметра, чем в оригинале, при этом снизится требуемое число витков..
Мне говорили, что без сердечника надо большое число витков мотать. А так же я знаю, что снизится добротность контура!!!!!!! Вчера я намотал катуху и сердечник нашел от старого Советского приемника, если ничего не выйдет, то последую Вашему совету. Я и сам уже это продумывал, но меня смутили вышеперечисленные факты!!!!!!!!
Вообще, в сколько-нибудь серьезных конструкциях феррит в ГПД стараются не использовать...
Подскажите пожалуйста можно ли в схеме приемника Полякова, который "на более современных компонентах"
1. заменить L1,L2,L4 на сопротивления???
И если да, то каким номиналом???
2. Можно ли L1,L2 заменить пока одним дросселем или сопротивлением?????
А тема эта для меня близка. Хоть я давно уже не начинающий, но я хорошо помню всё, через что я прошел. Мой опыт может быть полезен многим. У многих дело нередко обстоит так, что гораздо лучше приобрести готовую б\у конструкцию, пусть даже ломаную чем всё начинать с нуля. Большинство вариантов следует искать по газетным и др. объявлениям, да и самому дать, если что. Рекомендую текст: "Приобрету старую б\у аппаратуру, радиодетали, запчасти, комплектующие и т.п. Желающие выбросить, продать, обменять, отдать- звоните." Ох и интересные-же мне звонки были! В Митино тут тоже по развалам пройтись интересно, по обычным вещевым рынкам тоже. Хорошо подойдет приемник "Ишим 003", другие нередко тоже. Про всё потом опишу. А этот,- старьё, схема вообще маразматичная с косяками, параметры совсем плохие, но переделать его легко и очень дешево, по моим описаниям и неопытному легко. И я знаю, как. Если делать, как я, то улучшить его и др. можно довольно существенно. Рыночная цена его рублей 700, но мне уже не первый за ненадобностью отдают. Варианты переделок опишу отдельно, я его весь очень основательно изследовал. Один из вариантов- это для начала с использованием только его-же собственных деталей, но по нормальной схемотехнике, а не по той косячной. Далее в случае и\или по мере появления более современных деталей свободнаго времени еще много вариантов есть. 1 из общего применения (для любых приемников) вариантов мной уже описан. (В этом-же форуме, искать, где про детектор)
Сегодня разобрал автомагнитолу "Былина" много полезных катух с сердечниками там нашел. Еще бы знать их проницаемость, а лучше индуктивность катухи сразу!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня собрал схему Полякова - приемника радионаблюдателя!!! (Наконец).
Но ничего нимогу поймать. Час крутил катуху и КПЕ, сердечники разные пробовал, экраны, ферритовый цилиндр какой-то. Слышно приемник на настройку реагирует, но ни голосов, ни морзянки, по шипению похоже на УКВ. Ферритовое кольцо заменил на R, катуху контура на дросель индук.= 100 мг. Одна катуха гетеродина!!! Но Сердечники не знаю на сколько проницаемостью! Подскажите пожалуйста что не так, что еще можно предпринять???
Во сколько слушал? на 160-80 м радиолюбители работают обычно только с наступлением темноты... Что в качестве антенны? Желательно использовать провод длиной хотя бы десяток - другой метров на улице.
Попробуй найти и поставить в контур ГПД дроссель индуктивностью около 200 мкГн, намотав на нем катушку связи
Еще раз повторяю совет - если приемник на 160 м - нужно взять китайский АМ приемник, поднести антенну к катушке ГПД и попробовать поймать сигнал гетеродина - звучит как мощная станция во время паузы в передаче.
Еще...расположенные рядом телевизоры и компьютер (особенно!) нужно выключить...
Слушал в 21.00 и 22.00.
В качестве антенны провод - 3м и металлическая гардина 3м!
Дроссель 100мг максимум - больше не могу найти.
Сегодня с китайским приемником поэкспериментирую!!!
:bad: 1. Я не знаю как звучит мощная станция во время паузы в передаче. Но в приемнике (китайском) слышен характерный звук. Когда выключаю самодельный, то и звук прекращается!!!!! Надеюсь это гетеродин!
2. Вместо катушки в ГПД поставил дроссель инд. 180 и намотал катуху на нем как L3 (140 витков и отвод от 40-го). - Звук в наушниках значительно усилился и изменил характер звучания!!! Но ничего пока интересного в приемнике еще не слышал!!!!
Возможно это гетеродин... Нужно примерно определить частоту сигнала - в данном приемнике она должна быть в пределах 1850-1950/2 -> 925-975 кГц и меняться при перестройке приемника. Если и при этом станции не будут прослушиваться, дело либо в слишкм маленькой антенне, либо в "железе"...
Да частота примерно эта и есть и при перестройке меняется. Антенна тоже длинная - провод 0.15мм в диаметре и длинной примерно 15 м - со 2-го этажа вниз правда свисает! У меня в катушке сердечник проницаемостью 2000нн а не 400нн. насчет железа - кондеры керамические маленькие оранжевые использовал примерно половину!!! Может это!!!!!!!
Кондеры (К10-17б??) тут не при чем... Возможно, недостаточен уровень сигнала ГПД, не хватает усиления, слишком грубая настройка и станции просто проскакивают незамеченными... В своем первом приемнике http://irls.narod.ru/pru/pru02.htm я использовал верньер 7 к 1 и антенну длиной 40 м.Цитата:
Сообщение от Serhio
Советую обратить внимание на эту схему...При своей простоте этот приемник не требует особой настройки, подбора режимов транзисторов и уровней сигналов.
Как можно усилить сигнал ГПД в данном приемнике? А верньер можно вообще купить где-нибудь?
Нифига схемка http://irls.narod.ru/pru/pru02.htm - приемник Начинающего!!!!!!!
Сначала нужно измерить сигнал, есть ли смысл менять уровень. Нужно около 0,6в... На счет верньера - у меня был сделан из родного шкива КПЕ и переменного резистора с длинной осью и удаленным ползунком.
Я конечно прошу меня извинить. Это может и не уместно, но скажите пожалуйста а как Ваши жены и подруги реагируют на радиохобби???
Меня просто в очередной раз подруга достала - поздний вечер самое время чтоб попытаться настроить свой свежеиспеченный приемник наблюдателя, а ей это мешает - спать мол, завтра на работу!!! Еще раз извините просто интересно есть ли кто тоже с этим сталкивается???
Сегодня ночью поймал морзянку!!! А утром поймал радио (ну всмысле общественное). Вечером уже радио не было слышно. Настраивать
Сегодня ночью поймал морзянку!!! А утром поймал радио (ну всмысле общественное). Вечером уже радио не было слышно. Настраивать тяжело!!! Я сделал верньер из колесика от магнитофона (оно там для этого и использовалось) а вот второе самодельное из пробки от вина. В диаметре раз в 5 меньше и незнаю подходит ли это!!! Из чего можно сделать нормальный верньер??? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!
:idontnow:
Радио это ловится рано утром и днем а вечером-нет. На ходится оно на частоте 891 килоГерц. Как мне повысить частоту до1,8 мГц,ЕСЛИ Вместо катухи гетеродина - дросель 180инд. и на нем намотано 140 витков провода 0,15 с отводом от 40-го витка, катуха контура содержит 70 витков. Что где и как надо изменить подскажите пож-та!!!???
Подскажите пожалуйста какая катушка в этом приемнике отвечает за настройку частоты???
Здравствуйте.Цитата:
Сообщение от Serhio
За частоту настройки приемника отвечает ГПД, точнее контур , состоящий из катушки L3 и конденсаторов С4.2,С5,С6.
Настройка требуемой частоты приемника без приборов затруднительна, особенно если Вы при этом изготовили катушки не по авторским рекомендациям. Трудно , но возможно :) Еще раз внимательно перечитайте рекомендации автора по настройке частоты ГПД с использованием как индикатора частоты радиовещательного приемника.
Будем считать, что Вы правильно определили рабочую частоту своего приемника - 891кГц. Это означает, что частота ГПД с указанной Вами катушкой примерно в 2 раза ниже необходимой. Чтобы повысить частоту ГПД в 2 раза, надо ровно в 2 раза уменьшить число витков катушки L3, т.е. намотать на том же каркасе( дросселе) 70 витков провода 0,15 с отводом от 20-го витка, при этом постараться выдержать ту же длину намотки катушки. Если катушки контуров входного фильра выполнены на таком же каркасе ( дросселе), в них тоже надо уменьшить в 2 раза число витков, т.е. сделать по 35. Это позволить довольно грубо попасть в требуемый диапазон 1,8-2Мгц. По приведенной в статье методе опять определяем частоту настройки ГПД и при необходимости кооректрируем ее отмоткой/домоткой нескольких витков катушки L3 со стороны конца, соединенного с коллектором VT1.
Если речь идет про эту схему http://www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77,то
за настройку на частоту отвечает контур L2, отмотайте 20-30% витков и послушате ещё раз эфир.
Вот вам ещё одна интересна схема, у неё параметры будут чуток получше.
Спасибо Вам!!! Я уж думал никто не ответит никогда уже!!!! Сегодня поэкспериментирую с витками гетеродина!!! Еще раз благодарю.
Да вот еще (совсем забыл) подскажите пожалуйста какие приборы необходимы для настройки этого приемника???
ысмамкукк3ккека
По минимуму - то ,что описанов статье - тестер, рабочий радиовещательный приемник и антенна ( для диапазона 160м - не менее 7-10м но на улице - например из окна на ближайшее дерево). При определенной настойчивости возможно получение хороших результатов.Цитата:
Сообщение от Serhio
А для комфортной настройки нужен цифровой мультиметр -для измерения режимов по постоянному току и прозвонки монтажа и цифровая шкала ( частотомер) или калиброванный по частоте ГСС (самодельный или промышленный), что позволит точно настраивать ВЧ цепи (определять частоты генерации, резонасные частоты контуров и косвенным способом определять индукивности катушек и т.п.). Совсем не помешает осцилограф, ВЧ вольтметр ( для начала достаточно простейшего диодного), измеритель LC и прочая, прочая ... :)
Генератор сигналов высокочастотный или частотомер.Цитата:
Сообщение от Serhio
Вчера уменьшил число витков на дросселе до 70 и отвод от 20-го. При
изменении емкости переменником нет никакой реакции-не слышно изменения частоты.
Раньше хоть слышно было. При замене дросселя катухой такая же ерунда. Что это??? и как с этим бороться???
Все что угодно. Поймите правильно, пока при том мизере информации, которую Вы даете, наши с Вами упражнения напоминают гадания на кофейной гуще :bad: . Радиотехника -наука довольно точная и , прежде чем делать какие-то выводы и изменения в схеме, нужны максимально точные, по возможности, измерения. Раз мы занялись ГПД, то очень важно определить пределы перестройки по частоте. Это нужно было сделать до переделки катушки и обязательно после нее. Если нет частотомера или ГСС, используйте радиовещательный приемник по методу, описанному в статье - важны данные не только по центральной частоте но и по диапазону перестройки частоты ГПД. Расположите рядом приемник, включите средневолновый диапазон и поганяйте по частоте ГПД, поочередно прослушивая приемником разные участки в начале, середине и конце средневолнового диапазона - это чтобы для начала зафиксировать участок, где работает ГПД и запомнить своими ушами признаки его работы, а уже потом внимательно проследить диапазон его перестройки.Цитата:
Сообщение от Serhio
Это все справеливо, если есть генерация ГПД. Для примененного автором транзистора КТ361 в режиме микротоков ,а именно такой режим применяется в ГПД, резко падает Кус и при изменении числа витков катушки L3 генерация может пропадать. Проверить, есть ли генерация, можно измерив напряжение по постоянному току ( обязательно высокоомным тестером, например, китайским цифровиком)на эмиттере транзистора. При замыкании катушки L3 или ее отвода на землю, напряжение на эмитере должно заметно увеличиваться и наоборот, при размыкании - уменьшаться. Если этого не наблюдается, надо уменьшить величину R2 в 1,5-2 раза, тем самым увеличив рабочий ток КТ361 и соответсвенно условия для возникновения генерации. Или заменить транзистор на более современный наприер КТ3107, КС557 и аналогичные импортные - в этом случае подбора R2 скорее всего не потребуется.
При настройке ГПД и других ВЧ генераторов совсем не помешает простейший ВЧ вольтметр( см. приложение). Даже если его не калибровать и применить вместо измерительного микроамерметра резистор 1кОм, а напряжение на нем измерять китайким цифровиком или другим тестером, все равно он позволяет с достаточной на первое время точностью контролировать наличие ВЧ напряжения и его уровень, что значительно упростить настройку ГПД. Для этого подключите его к отводу катушки L3
Можно ли для настройки приемника использовать индикатор напряженности поля?
Например если поднести его к катухе гетеродина он же должен фиксировать генерацию?????????
:idontnow:
Если к катушке подключить ГУ-29 с антенной - то будет :) :) :)
P.S. лучше накопи на какой - нибудь подержаный FT-840 или ICOM-725 (в крайнем случае приемник Degen 1103)
Что такое ГУ-29??? Что такое FT-840, ICOM-725. Это наверное всеволновые. Так мне надо собрать из спортивного интереса!!!
Набери в Яндексе....
А ради спортивного интереса...Тогда уж лучше начать с какого - нибудь 0-V-1 и далее по возрастающей...
Спасибо. 0-V-1 я уже собирал и просто детекторный и 0-V-2 и 1-V-1.
Да ГУ-26 действительно подойдет - лампа весом 4.5кг. :) :) :)
Идеально будет смотретсься в этом приемнике!!!!!!!! :vis:
Подскажите пожалуйста, если этот приемник перестроить на 27мГц или
или на авиадиапазон 108 - 130мГц, то будет ли он ловить и преобразовывать в звук эту частоту
(точнеее переговоры на волне) или нужен еще какой модуль или блок??? Или этот приемник можно хоть на 433мГц, 900мГц настраивать и слушать????
Извините что по частям - чето глючит!!!!
Ночью поймал морзе а утром разговор!!! Но мешает радио "Маяк" или чтото похожее.
Подскажите схемку фильтра ну или чем можно заглушит маяк и усилить разговоры радиолюбителей???!!! :slut:
Прямое детектирование... Справиться будет проблематично...Дополнительные контура на входе, аттенюаторы и т.п.
Можно попробовать сделать смеситель на полевых транзисторах.
А лучше супергетеродин.
http://www.cqham.ru/rx160.htm
Хотя, данная схема содержит определенное число довольно дефицитных компонентов, так что можно попробовать что-то на основе Р76М2 или Аматора (вариант с ЭМФ)
1.Что такое ЭМФ???
2. Возможно это не прямое детектирование. Может просто отмотать пару витков??? Однако частота должна повыситься?(Поправте если ошибаюсь)
Уважаемый Стас Л :slut: !
1.Я бы хотел узнать сколько Вы хотите за нормальный ЭМФ с верхней/нижней полосой.
2.И еще нет ли у Вас какой-нибудь измерительной аппаратуры на продажу. Я решил приобрести осцилограф
для настройки приемников и радиомикрофонов. Может у Вас "под шкафами" завалялось :) !
Если я уберу 3-4 витка в катухе гетеродина (чтоб повысилась частота-немного сместился диапазон) надоли убирать витки в катухе входного контура???
