Недавно надумал сделать себе зачётку с музыкой.
Как это сделать может догадаться любой, но вот как записать на матрицу из обычной открытки свою мелодию или собрать свою матрицу?
Помогите!
Помогите!
ISD14XX ,например ISD1416p -Цифровой магнитофон,Время записи 16 секунд. Дерзайте!
В оригинале масочный кристалл, в этом и изюминка размеров. Если делать свое может получиться зачетная книга, а не книжка...
главное - что бы репертуар преподователю понравился :))
смотрите в сторону микроконтролеров, а на фоне музыки можно записать зомбирующие фразы - ну поставь пятерерку :))
isd естьи бескорпусные ,проблема больше в качестве , если записать на "цифровой магнитофон" то потом воспроизводится будет с помехами
а микроконтролер будит пищать чистым сигналом
AT45DBxx + любой МК.
Это - микросхемы от Information Storage Devices - микросхемы, позволяющие записывать звук непосредственно в аналоговом виде. Точнее - не совсем в виде аналогово, но в виде дискретизированного звука. Разрядность этих микросхем составляет 8 бит, что соответствует 256-ти уровням (хотя думаю, что есть и другие), частота тактирования парограммируемая, как правило - выбрается 4 кГц, к тому же имеется встроенный активный фильтр 5-го порядка, ограничивающий спектр сигнала по уровню -3дБ начастоте 3,4 кГц.
P.S.
Не знаю, как на счёт преподавателей, но в своё время у меня даже был такой вопрос «Ячейка памяти микросхемы для записи аналоговых сигналов»
да просто MP3-плеер прикрути болтом - и записывай, что нравится
Или сходу так «Товарищ преподаватель, вот моя зачётка, но перед тем, как Вам её дать, позвольте предоднести Вам чудный mp3-проигрыватель» - как раз, как в американских телефонах доверия: позвонил, там отвечают - пожалуйста, подождите, и потом втечение минуты играет грустная музыка
Я бы попытался бы действительно выдрать модуль МР3 из сотика. Микросхемки там маленькие, шаг что-то около 0,625 мм ( или 0,635мм, а может, даже 0,508 мм - это в так называемых милах, 20mil; 1mil=0,001 inch=0,0254 мм; тут я стопроцентной ясности шага этих микросхем не имею ) но припаяться вполне реально. Если есть шаблоны, то проблем больших не должно быть. Не рейсфедером же платы под эти микросхемы разводить, гы-гы... :-)
Некоторых преподов радует, что на их заморочки было просто потрачено время. Мы вот одному делали какой-то измеритель хрен знает чего, царство ему небесное, покойник уже, недоделали, все равно зачет поставил.
Прикольно, мне тут тоже в начале сентября подарили импульсный блок питания - тоже какой-то дипломник делал, элементы датируются 91-м годом. Видно было, что всё делалось на совесть, начиная от корпуса с фрезерованной арматурой и заканчивая 5-ти метровой косой из лицендрата, 8 пар диодов КД213 соединённых в обойму к радиатору, фильтр... короче, баксов на 100 - не меньшеЦитата:
Сообщение от Larry158
B сойках шаг либо 0,5мм (0,32 нога и 0,18 расстояние) либо стандартные 1,27 и 2,54
Цитата:
Сообщение от OSHIK
нормально!
скоро зачетки будут делать с DVD проигрывателями!!!
Думаю - нет, скоро зачёток вообще не будет, и институты закроют, потому, что студенты 5-го курса на лабе «исследование интегральной микросхемы УМЗЧ с однополярным источником питания TDA1560» сигнал на выходе усилителя меряют при помощи вольтметра постоянного напряжения. Хотя - они «померанчевые», значит - в Европу собрались. Да, там уже от этих микросхем постепенно отказываются, и переходят на усилители класса D, например - в Австирии все дискотечные усилители - это импульсные усилители (сам видел)... хотя на другой лабе по импульснику у них спрашиват что такое ГЛИН - они думают, что это некое английское слово....Цитата:
Сообщение от RADIO2005
Тут особо переживать не о чем! У меня один коллега, когда речь зашла о телевизорах, спросил "А что такое ТВС?". Так как я знал эту аббревиатуру еще со школы, вопрос показался мне диким... Но потом я покурил, успокоился, и подумал, что не все же ковыряются в телевизорах со снятой задней стенкой, да и многим это просто неинтересно.Цитата:
Сообщение от Mister
У нас в институте группа обучалась по специальности "радиоэлектронные средства", так радиолюбителей было человек пять, а в группе было 30 человек, то есть большинство в радиоэлектронные дебри залезли в институте, и то, потому что жизнь заставила.
