Хочу спросить-могу ли заменить диод KD409 на PIN diode 1ss123?КД409 пользуется для комутации контуров.Спосибо.
Посмотрел даташит на 1SS123 на сайте http://www.alldatasheet.com/
Диод называется:
silicon epitaxial double diode: series connected
А вот здесь
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.ns...at=1S&Count=50
1SS123 не обозначен как пин диод, среди списка пин диодов.
Но так как КД409 тоже не пин диод, а обычный кремниевый диод с маленькой емкостью перехода (2 пФ по справочнику). То сравнивая емкость КД409А с емкостью 1SS123 ( типичное значение 2,5 пФ, и 4 пФ максимальное), я считаю что КД409 можно заменить на 1SS123.
А тут статья „Высокочастотные и СВЧ p-i-n диоды”:
http://www.nnov.rfnet.ru/s6/pin-diod.htm
и цитата из статьи – главная особенность PIN диодов:
„ Таким образом, при работе в диапазоне СВЧ и отчасти ВЧ pin-диод (без учета паразитных параметров Cк и Lк) представляет собой линейный резистор, сопротивление которого при прямом смещении rпр значительно меньше, чем при обратном rобр , при этом rпр зависит от прямого тока.”
