Всем привет!
Хочу спросить, как можно подключить ЖК индикатор со стеклянными выводами? То есть, где можно найти резинку, либо как обойтись без нее?
Всем привет!
выдрать резинку из другого устройства , есть еще шлейфики с графитовыми дорожками - правдв полный отстой,
еще вариант - сделать тким оброзом чтобы контакты индикатора можно было бы плотно прижимать к контактам платы , перед сборко смазать контакты токопроводящим клеем
, но резинка самое правельное - нет механических напряжений .
Вроде в магазинах они продаются
Из какого? Я перепробовал несколько старых калькуляторов (у нас на рынке битые калькуляторы по 5 руб.) - везде ЖК приклеен гибким ленточным кабелем. Может кто-то знает модели калькуляторов с резинкой?Цитата:
Сообщение от Aleksandr37
К стати, заодно сообщаю, что солнечный элемент во всех калькуляторах (dual power) оказался куском пластмассы без единого провода. И как они энергию без проводов передают???
Желательно поменять на новые похожие и немного подрезать если велики.
Я нашел в часовой мастерской но прослужили не долго, бояться сырости.
rz9sp Aleks
Калькуляторов не знаю. Знаю телефоны NMT450 Nokia 640 / 650 - у них индикаторы на резинке. Спроси у людей рядом - наверняка гору этих телефонов дадут за так :-)Цитата:
Сообщение от AndreyN
В китайских автомобильных часах за 30-60 рублей,которые продаются в киосках
Роспечати или в любом ларьке.... Если название что-то даст -например "Karser"...
С лампочкой сбоку... Резинка длиной 5 см.
... и таких же китайских часах типа "пейджер".Цитата:
Сообщение от rw3djo
